查看: 1791|回复: 0
高调光性能的降压型恒流驱动芯片【SL8701】
发表于 2022-9-2 14:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,极简主义设计越来越受到设计师和业主的欢迎,无主灯照明也悄然流行,在无灯设计中,照明布局更为关键,智能磁吸灯由于结构简单,智能磁吸灯可以连接天花板和墙壁,导向性强,也可以随意增加照明,具有新鲜感和设计感,因此很受设计师的欢迎。
此外,还有可调角的磁吸折叠格栅聚光灯和磁吸射灯,可以任意调节角度,照亮装饰品,营造氛围。如果选用智能调光灯具,可实现不同场景下,照明模式的一键切换,特别适合经常性加班的办公场所,适当调整照明模式。
森利威尔电子有限公司推出一款具有高调光性能的降压型恒流驱动芯片【SL8701】适用于智能磁吸灯调光方案。
SL8701 PWM端口支持超小占空比的PWM调光,全称无频闪,特点支持高辉调光,65536:1 调光比宽输入电压:5-100V平均电流工作模式,共阳极架构,便于生产组装,已被各大智能照明厂商广泛应用。
此外,我们可以提供整套解决方案以及技术支持,能够大大降低成本,提供整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
01产品概述
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。
PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
02产品特点
● 支持高辉调光,65536:1 调光比
● 宽输入电压:5-100V
● 平均电流工作模式
● 高效率:最高可达 95%
● 输出电流可调范围 60mA~1.5A
● 内驱 200mΩ/100V 的 MOS
● 内置 5V 稳压管● 最大工作频率 1MHz
● 恒流精度≤±3% ● 支持 PWM/模拟调光● 封装:SOP8
SL8701
SL8701
