查看: 2342|回复: 1
48V 磁吸轨道灯共阳极调光调色IC方案 LED恒流驱动芯片SL8701调光无频闪 支持高辉调光
发表于 2022-8-26 14:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 磁吸轨道灯
SL8701 内置100V MOS降压型 LED 恒流驱动器 专用于智能照明IC
磁吸轨道灯降压恒流高精度调光调色方案 LED恒流驱动芯片SL8701调光无频闪 支持高辉调光
输入48V调光深度万分之一 共阳极降压恒流驱动IC芯片
48V磁吸灯共阳极调光调色IC 调光深度0.01%
SL8701内置100V降压MOS LED恒流驱动器 无频闪 磁吸灯
智能家居时代,又怎能少得了智能照明。而融入智能科技的磁吸轨道灯产品,当然也受到了市场的追捧。无需再局限于传统的墙面开关,如今只需要通过智能音箱的语音控制,或手机APP的智能控制,便能轻松实现对磁吸轨道灯的调节。现在市面上智能磁吸轨道灯,都支持天猫精灵、小爱同学、小度等智能音箱及涂鸦、米家等智能生态平台的控制,操作简单,反应迅速,当属为智能家居中的必备好物。
磁吸轨道灯的优点
可配不同灯具。磁吸灯采用模块化理念,可适用于磁吸灯的光源模块很多,包括筒灯、射灯、栅格灯、泛光条、吊灯线等等。可自由选择光源,允许DIY搭配,满足不同空间的照明需求。
基于磁吸灯的广泛应用,远翔出品一颗共阳极降压恒流驱动芯片SL8701
方案名称
【智能磁吸灯芯片照明方案】输入48V 调光深度万分之一 共阳极降压恒流驱动IC芯片SL8701
管脚配置
概述:
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
应用:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
四路共阳连接电路示意图
四路RGBW 共阳连接电路布局布线图
 楼主| 发表于 2022-8-26 14:24:39 | 显示全部楼层
