查看: 1449|回复: 0
使用三相变频电源 这些注意事项必须知道
发表于 2022-8-25 18:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三相变频电源是大型工业设备中常用的,输入可以是三相也可以是单相,单相输入需要确定输入端能承受输出功率所产生的电流
  三相变频电源分为:三进三出,三进单出,单进单出变频电源。三相变频电源处于MPWM模式,由于有源组件的IGBT模块的设计,该机器可以达到200kVA的容量。为了提高整机的稳定性,必须对变压器的输入输出进行隔离,特别适用于感性,容性和特殊负载,负载测试和寿命测试的可靠性很高。
       保养方法具体内容如下:
  1、清理内部的灰尘,包括机箱后背上的散热风扇,散热片内端的散热风扇,还有主控制板、驱动板、IGBT、变压器等等上面的灰尘都需要清理干净。
  2、检查交流接触器,整流桥,前面板输入输出开关的接线端的螺丝有无松动,滑丝等情况。还有隔离变压器的输出电容上的插线是有无松动的情况。
  3、检查三相变频电源是否有短路情况。主要部位:输入和输出,对地以及各相之间,一般正常的情况下电阻应该会大于几十兆的。
  4、测量波形是否正常。
  注意事项:
  1、高压试验请注意安全,严格按照高压试验的规范来操作。检查/修改试验接线时,请先关闭本系统,并切断电源。
  2、本系统支持电压为800Kv,实际能够升到的高压由激励变压器决定,请根据试验电压调换合适的激励变压器。
  3、如果开机后发现变压器发出非正常声音,请立即关闭本系统并切断电源,检查变压器接线是否正确。
  4、正常“停机”采用逐步降压停机的方式,保护停机直接快速停机,遇到紧急情况可以直接断开空开直接关机。
  5、如果自动扫频失败,请检查接线或重设扫频范围。
  6、本系统试验电压为峰值采样(国标要求),如果系统显示的高压跟万用表显示的高压差别大,请检查“试验参数”中的“分压变比”是否正确填写。文章来源:http://www.d-wellmeter.com/dwy-News-1426811/
