查看: 2074|回复: 1
SL7100 线性LED照明驱动IC 2.5V- 40V降压恒流芯片 LED 手电筒 台灯
发表于 2022-8-20 09:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 线性LED照明驱动IC
概述
SL 7100 是一种带调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的调节该外接电阻可调节 LED 输出电流 恒流驱动电路 ,输出电 ,流范围为10mA~1500mA。
SL 7100 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
SL 7100 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
SL 7100 支持数字 PWM 调光和 DIM模拟调光功能,可通过在 PWM 脚加 PWM
信号调节 LED 电流。也可以通过在 DIM脚输入 0~1V 的模拟电压,调节 LED 电流,当 VDIM 电压大于 1V,则输出电流保持最大电流工作。
SL7100 内置输入过压保护功能。
SL 7100 采用 ESOP8 封装。
在led照明驱动技术领域,线性驱动电路因为不需要使用成本较贵、体积较大的磁性元器件而被广泛使用在光电一体化的led照明产品中。而目前被广泛使用的线性驱动技术主要集中在低功率因数,低频闪输出,窄电压范围输入和非恒功率的应用场合中。
但是从led照明产品性能不断提升的发展趋势来看,未来对led驱动性能的要求也会变得越来越高,尤其是满足高功率因数、无频闪输出、高功率密度以及较宽的电网输入电压范围等性能要求。
因此就需要提供一种能解决上述部分或全部性能要求的led驱动电路方案。
特点
低静态电流:60uA
输出电流:10mA~1500mA。
PWM 调光:最高频率 10KHz
输出电流精度:±5%
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5- 40V
应用
线性 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
 楼主| 发表于 2022-8-20 09:51:49 | 显示全部楼层
