查看: 1832|回复: 1
内置MOS 12V-100V降压IC 12V2A/5V2A开关降压型DC-DC转换器
发表于 2022-8-19 15:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 12V-100V降压IC
SL3036 内置MOS 100V开关降压型DC-DC转换器
概述:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V
输出电压从4.2V到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/2A,5V/2A
高效率:可高达96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用:
1.电瓶车定位器 2.电瓶车控制器 3.电瓶车USB充电器
4.POE分离器 5.平衡车电源供电
 楼主| 发表于 2022-8-19 15:11:59 | 显示全部楼层
