突破存储边界 赋能开放计算 | 西部数据亮相OCP China Day 2022
发布时间:2022-8-18 13:08    发布者:工程新闻
2022年8月10日, 开放计算中国社区技术峰会 OCP China Day 2022在北京拉开帷幕。开放计算中国社区技术峰会(OCP China Day)是全球开放计算最具规模的生态峰会之一。此次大会以“开放·向未来:绿色、融合、赋能”为主题,汇聚开放计算及相关行业领袖,共同聚焦AI、计算、存储、网络等数据中心基础设施创新,液冷和散热,开放整机柜,产业生态等前沿话题。本届大会邀请30余家顶级技术大咖、行业专家,呈现45场精彩报告。
西部数据凭借多年来在数字存储领域的深耕细作以及对开放计算的深度贡献,也受邀参加了此次盛会。
西部数据公司副总裁兼中国区总经理蔡耀祥表示:“如今,超大规模数据中心和云服务的蓬勃发展,以及双碳目标引领下的绿色发展和节能减排,都需要能效更高、部署更灵活、绿色低碳、可扩展的计算基础设施,这也对数据基础架构与存储解决方案提出了多重挑战。西部数据秉持着‘发掘数据价值,创造更多可能’的使命,将可持续发展作为核心价值观,致力于不断突破技术壁垒,拓展产品组合,以创新丰富的解决方案来满足ZB时代下企业级存储的多样化需求,赋能新一代数据中心更高效、更节能、更绿色地发展。 我们将继续深化与本土合作伙伴的沟通交流,为开放计算与行业生态提供更优化的存储解决方案,帮助客户更好地应对数字时代的挑战,携手数造辉煌。”
西部数据公司副总裁兼中国区总经理 蔡耀祥
在本次峰会的主论坛上,西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监文芳女士发表了以“突破存储边界,赋能开放计算”为主题的演讲。文芳表示:“开放计算的生态发展离不开数据存储这一基石。西部数据在闪存与HDD领域拥有独特优势,并不懈突破存储边界,通过创新的存储技术和丰富的产品组合满足持续增长的数据中心和计算基础设施的存储需求,推动开放计算向着绿色、可持续的方向发展。我们凭借创新的OptiNAND和UltraSMR技术实现 HDD产品的迭代升级,以更高的容量点和更具优势的性能,帮助数据中心和企业级客户实现密度提升和存储架构的创新。此外,我们在闪存领域多样化的存储产品,也能助力客户更好地应对趋于复杂的企业级 SSD应用场景。未来,西部数据将继续深耕中国市场,帮助云、数据中心和企业级用户应对包括容量、性能、可靠性、能耗等多方面的存储挑战,赋能开放计算行业和客户进一步挖掘和实现数据价值。”
西部数据公司中国区智能终端产品事业部高级销售总监 文芳
方芳介绍说,据Gartner相关统计数据显示,2026年企业级数据存储的年复合增长率约为27.8%,其中,SSD年复合增长率约为37.4%,HDD复合增长率约为25.9%。这些激增的数据来自我们生活中的方方面面,比如个人数据存储、企业数字化转型以及国家推进的智慧城市等等。快速增长的数据量给数据中心带来了存储方面巨大的挑战:大数据除了需要高能效、高性能的产品进行存储,同时还要考虑到成本的合理化以及国家绿色环保、节能双碳的理念。
为此,西部数据通过各种创新的技术和解决方案,帮助个人和企业应对数据存储、绿色环保及节能双碳的多重挑战。
分层存储助客户轻松应对挑战
西部数据一直倡导把存储进行分层管理,以提供客户更多选择、更适合的产品。西部数据将数据分为五类,即极热数据、热数据、温数据、冷数据和极冷数据。极热数据就是指数据需要特别高频的读写、低延时和更多的交互数据。热存储需要实现低延时、高性能,比如现在非常热门的自动驾驶,还有一些联机的事务处理系统都需要这样的存储。依此类推到极冷数据,包括金融、医疗数据等,这些需要长期存储的,很少情况下会被调用的数据。
针对这五类数据,西部数据都提供了适合从个人到企业再到大数据应用环境的各种创新存储产品和解决方案,供各类用户选择。
有容乃大HDD
HDD是温数据、冷数据、极冷数据存储的首选。在HDD方面,西部数据从器件端划分了非常精确的种类,从而可以帮助用户尽可能的节省成本。众所周知,系统的成本不光光来自单个器件,还要从整体去考量。TCO取决于HDD的部署密度,比如132PB的数据存储在4U×100 机架中,使用22TB HDD 将比使用18TB HDD占用机架数减少 18%,从而降低了TCO;同时,由于HDD总体数量减少,也降低了功耗。实际上,通过HDD部署密度的提升,整个存储系统的功耗将会降低约17%;通过用22TB HDD替换18TB HDD,将会为TCO带来约10%-15%的优化,这对于一个庞大数据中心来说这是非常重要的。
西部数据通过将行业领先的 NAND 闪存与世界一流的 HDD 产品进行垂直整合,开发出用于闪存增强型硬盘的 OptiNAND 技术。该技术集成了 iNAND UFS(Universal Flash Storage,通用闪存存储)和EFD(Embedded Flash Device,嵌入式闪存盘)与旋转型磁碟介质,并对固件算法和 SoC(System-on-a-Chip,单芯片系统)进行了革新。OptiNAND 技术并非一种混合存储技术,而是一种重塑的磁盘架构设计——将西部数据的两种基础技术结合,推出一种创新且具备成长性的解决方案,为未来提升容量、性能和可靠性奠定基础。
凭借此项技术,西部数据全新的 Ultrastar DC HC570 CMR HDD 在成熟的单碟2.2TB 的氦气封装技术上实现了10 碟更高的面密度,将HDD 的存储容量、性能和可靠性提升至新的高度。2022 年,西部数据更是通过将 OptiNAND 技术与采用 HDD 系统级硬件优势的专有固件相结合而推出全新UltraSMR 技术,并引入了大数据块编码和先进的纠错算法,增加了每英寸磁道数(TPI),以实现更高的容量。新推出的 26TB Ultrastar DC HC670 UltraSMR HDD 可提供单碟 2.6TB 的容量,为云服务提供商优化其堆栈来实现 SMR 技术优势带来了约 18%的容量提升,从而大大降低了TCO。
速度至上的SSD
对于极热数据和热数据来说,SSD肯定是好的选择之一。在SSD方面,西部数据在企业级 SSD领域拥有三大核心技术优势,即集成完全自主的 NAND Flash、先进的SSD控制器和高性能固件于一体,这种纵向集成的能力能够让 SSD 实现性能和稳定性的极致优化,确保SSD生命周期稳定的 I/O 一致性。
西部数据拥有独特的设计、调试和优化能力,开发、制造并销售的内容囊括了从NAND、固态硬盘、HDD和平台在内的一系列品类,提供数据平台、连接平台、技术产品等丰富的产品组合,充分地满足在当下和未来以数据为中心的环境,对性能、可靠性、总体拥有成本和可持续性的需求。西部数据和铠侠在全球RAW NAND市场占有领先的份额,这不仅是西部数据在NAND产业中稳固领导力的体现,也是其过去坚持固定的NAND技术投资承诺的印证。
基于这些优势,西部数据推出的新款 Ultrastar DC SN650 NVMe SSD 系列包括适用于传统基础架构的 2.5 英寸以及更轻薄的 E1.L 规格尺寸,两种尺寸都提供高达 15.36TB 的容量,采用下一代 BiCS5 3D TLC NAND 和 PCIe 4.0 接口。Ultrastar DC SN650 NVMe SSD 通过增加单位 SSD 的虚拟化主机数量以及整合更大的数据集来提高存储资源利用率。用于大数据分析和 AI/ML 的数据集,还可通过采用 DC SN650 NVMe SSD 而缩短时延并提高数据吞吐量,从而实现更快的洞察和实时分析。更轻薄的 E1.L 规格尺寸增加了机架存储密度,在降低 TCO 的同时提高了存储的可管理性、可维护性和效率。DC SN650 NVMe SSD E1.L 符合 OCP云规范 1.0a。
容量与速度兼修的Flash
同样,Flash也是极热数据和热数据的最佳选择之一,在这方面,西部数据与合作伙伴铠侠联合研发出第六代 162 层 3D 闪存技术。与上一代产品相比,它降低了单位成本,并使每个晶圆的制造位增加了高达 70%。西部数据的162层3D NAND比上一代比特密度提高了约70%,在IO性能上提高约66%。BICS 5 112层的闪存可以给客户提供QLC存储,162层以上也都会有QLC的产品供客户选择。
可持续发展策略践行对社会承诺
除了在产品上的创新之外,西部数据也积极履行自己的社会责任。2021 年 9 月,科学减碳倡议组织(Science Based Targets initiative, SBTi)已根据《巴黎协定》以及该组织的标准和要求,通过了西部数据公司温室气体减排目标。科学减碳倡议组织为企业温室气体减排设定了两个标准:一个是相比工业化之前,全球升温幅度不超过2℃的标准承诺,另一个则是与《巴黎协定》结论一致的更严格的 1.5℃温控承诺。
西部数据承诺实现更远大的目标——1.5℃温控承诺。根据新制定的科学减碳目标,西部数据承诺到 2030 年将温室气体排放范围 1 和范围 2 的排放量在 2020年(基准年)的基础上减少约 42%。公司还制定了第 3 范围的减排目标,即至 2030 年,将产品的排放量减少约50%。西部数据公司将通过提高运营效率、采用实地太阳能和直接采购可再生能源的方式降低能耗、达成目标。
凭借在可持续发展领域的突破成果,西部数据位于亚洲的两座工厂被评选为“可持续发展灯塔工厂”。通过采取了物联网传感器、数字孪生建模、以数据分析为动力的工厂管理系统、自动熄灯和机器学习等第四次工业革命技术,工厂提升了可持续性。西部数据积极实践对可持续发展所作出的承诺,将基于此与世界经济论坛在这一全新领域持续开展合作,并在全球积极布局工厂智能化发展,提高可持续性水平。
应对数字时代挑战,携手数造辉煌
文芳也在主题演讲中表示,OCP是倡导开放社区之间的协作,引导数据中心的集约化、规模化、现代化和绿色化。西部数据作为产业中的一员,希望能通过在数字存储领域的持续深耕,满足持续增长的数据中心和计算基础设施的存储需求,推动开放计算向着绿色、可持续的方向发展,一同“数造辉煌”。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-798588-1-1.html     【打印本页】
