概述 SL9016 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。 SL9016 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为160KHz。 SL9016 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。 SL9016 集成了高低亮功能,可以通过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平为1/2 电流的低亮模式。 SL9016 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 SL9016 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点 内置100V MOS 高效率:可高达93% 工作频率:160KHz 芯片供电欠压保护:4.1V 平均电流工作模式 智能过温保护 内置VDD 稳压管
应用 电动自行车、摩托车灯 汽车照明 直流或交流输入LED 驱动 大功率LED 照明 LED 背光
原理图
