蓝牙模块有哪些种类?BLE低功耗蓝牙模块有什么特点?
发布时间:2022-8-9 13:48    发布者:成都亿佰特
Ble蓝牙模块是专为物联网无线数据传输而生,ble蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
一、蓝牙模块的分类那么,蓝牙模块都有哪些种类呢?按照一般的用途来分类的话可以简单的分3类:
  • 语音,音频类SOC蓝牙模块:一般用来做音箱,耳机类音讯产品
  • 语音与数据复合的SOC:可以同时传输语音,音频,数据
  • 单纯的数据传输类SOC:一般用来传输近距离,小数据传输(也有人叫透传蓝牙模块,BLE蓝牙模块,低功耗蓝牙模块等等)
从芯片方案到蓝牙协议,通信距离,工作频率,功能特点等各不相同,
  • E104-BT5010A蓝牙模块:nRF52810方案,我司早期BLE5.0模块,其他BLE5.0模块功能基本都以它为基础拓展
  • E104-BT5011A蓝牙模块:nRF52811方案,BLE5.1协议(不支持AOA/AOD),支持long range特性
  • E104-BT5005A蓝牙模块:nRF52805方案,9*9mm超小体积,高性价比
  • E104-BT5032A蓝牙模块:nRF52832方案,支持最大4个连接的多主多从共存,支持8路GPIO、3路PWM
  • E104-BT5040U蓝牙模块:nRF52840方案,usb Dongle,出厂固件支持PC版nRF connet
  • E104-BT51蓝牙模块:CC2640R2F方案,从机模块, 支持蓝牙电池电压检测服务,支持ADC模拟量采集,支持IO电平读取、输出,支持PWM
  • E104-BT51A蓝牙模块:CC2640R2L方案,从机模块,功能与E104-BT51基本一致(部分参数有差异),与E104-BT5010A系列封装兼容
  • E104-BT52蓝牙模块:DA14531方案,14.5*10mm小体积,支持最大2个连接的多主多从共存
二、低功耗蓝牙模块有什么特点呢?
  • 低功耗蓝牙模块的7个特点
  • 时延:低功耗蓝牙支持3毫秒内的连接设置与数据传输。因此,在短时突发通信中,应用可以在数毫秒内建立连接并且传输经过验证的数据,然后迅速断开连接。
  • 跳频:低功耗蓝牙使用蓝牙技术通用的自适应跳频技术将2.4千兆赫ISM频带内的其他技术干扰减至最小。高效的多路径优势增加了链路预算和有效的运行范围,同时也优化了功耗。
  • 距离:调制指数的增加使低功耗蓝牙的最大距离达到100米以上。
  • 数据传输:低功耗蓝牙支持以1Mbps速度传输的极小数据包(8个八位字节到27个八位字节)。所有连接使用高级低耗电监听模式,从而实现超低工作周期,将功耗降至最低。
  • 强大的网络安全性:使用CCM的完整 AES-128加密技术提供强大的数据包加密与验证,确保通信的安全。
  • 稳定性:低功耗蓝牙在所有数据包上使用强大的24位 CRC保证最佳的抗干扰能力。
  • 拓扑结构:BLE在从属设备的每个数据包上使用 32位访问地址,从而可以连接数十亿台设备。这一技术专为一对一连接而优化,同时在一对多连接时将使用星型拓扑结构。
三、蓝牙模块怎么选?
  • 首先要考虑的是功耗(功耗主要由传输速率和距离来决定);
  • 其次是传输速率;
  • 三要考虑传输距离;
  • 四是接口的选择(蓝牙模块上面的接口分为USB接口、数字IO口、串行接口、模拟IO口、SPI编程及语音接口等);成都亿佰特研发的蓝牙模块种类多样,可以满足所有以上接口。
  • 五是工作模式;
  • 最后不要忽略的是品牌和售后。我们一直在不断提高技术研发和完善售后机制,更好的服务广大客户。
https://www.ebyte.com/product-class.html?cid=3
本文地址:https://www.eechina.com/thread-797791-1-1.html     【打印本页】
