查看: 1726|回复: 0
数据机房中智能小母线与列头柜方案的对比分析
发表于 2022-7-30 11:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 数据中心;智能小母线 , 机房小母线
苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
安科瑞产品技术支持,请关注微信号:acrelsyt
0、引言
近年来,我国信息技术行业发展十分迅猛,得益于国家政策的大力支持,政府金融、互联网公司、运营商等客户都在不断地新建和升级数据中心,以匹配其数据业务的增长速度。我国数据中心IT市场一直保持着连续快速增长的态势。国内数据中心的大力建设和发展,对于其基础设施也提出了更高的要求,数据中心智能小母线系统正是在这样的大背景下应运而生,并被逐渐推广使用。
关键词:数据中心;智能小母线,机房小母线
1、方案对比
2010年以前,国内的数据中心机房机柜配电都采用列头柜进行配电,列头柜放置在一列IT机柜的头部,其作用是作为一列或若干列IT机柜的电源分配与保护的终端配电柜。列头柜通常以主断路器从前端UPS柜取电,再依靠多个微型断路器与各个IT机柜的PDU连接,从而构成数据中心的终端供配电系统。通常,每个列头柜的容量在400A以内。
近年来,随着数据中心建设的快速发展,传统列头柜方案逐渐被智能小母线系统所取代。智能小母线相比于传统的低压母线,具有电流小、易插接、智能化程度高等优势,其电流规格在630A以内,能满足国内90%以上的数据中心机房配电系统。智能小母线通过始端箱从前端UPS取电,以铜排材料的母排系统组成输电结构,采用即插即用的方式,给各个机柜内的PDU配电。始端箱和插接箱内设置监控模块,可针对每个机柜的用电量以及温度数据进行监测,并具有通讯至动环监控的功能。
2、智能小母线方案优势
2.1智能小母线具有高度的灵活性
传统列头柜方案,其配电方式为UPS出线柜之后接配电列头柜,之后通过线缆为每台机柜内设备供电。采用放射状供配电结构,即每个机柜通过一根电缆与列头配电柜线缆一对一连接,今后新增或机柜扩容变更提升功率时需要重新排放电缆。
智能小母线摆脱了传统列头柜布线困难的问题,部署简易快捷,仅需将母线槽安装到所有的预期机柜上方即可完成部署,可以依据用户的进驻实现即需即安装。个别机柜增加输出容量或者回路数量无需对母线槽做出变更,仅需增加或者变更插接箱即可,而且可以带电插拔。
2.2智能小母线投入快,施工周期短
采用轨道式小母线系统安装部署快速,如使用传统列头柜加线缆模式,完成一个机房典型施工工期约为40-50天涉及到配电柜就位,电缆桥架安装,电缆裁剪铺设,电缆对接等多个繁琐工序。而部署母线系统只需10-15天就可以完成一个机房的交付,节约大量的施工时间和人工投入同时也节省了桥架和电缆的需求。可提前近1个月交付客户使用。
2.3小母线系统安全性更高、使用寿命更长
由于小母线主要结构为“铝合金外壳+B级及以上绝缘护套+铜母排”,一方面使得整个输电干线的电气稳定性(包括短时耐受电流、过载能力)更强:另一方面,整条母线系统的散热性极好,合理防止因热量堆积造成的短路隐患,较大程度提高了使用寿命。母线使用寿命在30年左右,而电缆使用寿命一般在10-15年。
2.4母线增加了机房的利用率和收益
采用母线方式由于省去了强电列头柜,原列头柜的位置可增加配置1个IT机柜。一般每20个左右IT机柜配置1台强电列头柜,去掉列头柜后可增加1/20左右的IT机柜数量,按一个机房1000个机柜为例,原需要50个列头柜,采用母线后机房IT机柜可达1050个,每个机柜租赁利润2万/年计算,可增加年利润100万。
因此,智能小母线作为数据中心机房末端配电的后期之秀,能够逐渐对传统的列头柜方案形成冲击,并能以每年20%以上的速度持续增长,正是由于以上优点做支撑。
3、安科瑞智能小母线解决方案
4、结语
综上,无论从技术性能,全寿命周期成本,还是数据中心的后续扩容等方面考虑,都会将智能小母线系统作为数据中心最后50米配电的最优选择方案。安科瑞一直致力于改进和研发出更加先进、更加安全的智能小母线产品,为国家数据中心的建设和发展助力。
