如何检测室内空气质量?室内空气质量监测传感器了解一下
发布时间:2022-7-13 10:11
发布者:ofweekmall
人每天要呼吸15000升空气,摄入2.7-3.7升水,人的一生约90%的时间在室内度过,室内环境质量与人类的身心健康息息相关。 随着生活水平的提高,人们对室内环境质量越来越关注,但对室内环境质量及污染的了解、控制及改善所知甚少。据调查,室内环境污染对人体的危害是长期且潜在的,室内装饰材料(尤其是豪华装修)会加剧空气中含有的有害污染物,例如甲醛、挥发性有机物等,是目前造成室内空气污染的主要方面,对人体造成急慢性危害。 与水环境、海洋环境、土壤环境等不同,空气质量环境因肉眼不易辨别,管理控制难度更大。也因如此,空气环境对人体的危害,潜伏期久,危害性性更强。尤其是当今社会,室内空气质量严重影响了人们的工作效率与身体健康情况。 ![]() 室内空气中的主要污染物 1、可吸入颗粒物(主要来自灰尘、烟尘、雾、皮屑、短纤维等); 2、化学性气态污染物(包括挥发物污染,如苯、甲醛等,主要来自油漆、粘合剂、装修材料、洗涤剂、人造板、地毯、化纤窗帘等); 3、生物污染(因温湿度控制不合理带来的包括霉菌、细菌、病毒、蟑螂等)。 如何检测室内空气质量? 1、专业的室内环境检测仪 一般专业的室内环境检测仪,能够通过固定式安装在室内,实时监测室内的空气质量,当空气中出现了少量的二氧化碳或者是一些有毒有害的气体时,就会有显示,这样大家便能够通过定时的检测,便能够及时了解到室内空气质量如何。 2、空气净化器检测 在室内检测空气的时候,还可以利用空气净化器来检测,打开空气净化器的开关之后,会有颜色来显示,如果室内的空气是达标的或者质量是非常好的,便会以绿色的颜色显示出来,如果室内的空气并不是很好,会出现红色的预警,在知道室内空气不达标或者是室内空气质量不好的情况下,可以利用空气净化器来将有害物质分解并且排除,这样就可以使室内的空气能够很快地变得清新。人们便可以享受健康。 如何改善室内空气环境 空气质量监测设备内置高灵敏度、高精准度、高稳定度的传感器,实时监测室内空气质量数据。通过智能控电系统连接空气净化设备,协同联动。空气监测系统根据采集到的环境指标数据在云端进行分析,当空气达到污染警戒时,系统会向控电设备发送指令,自启动空气净化设备,从而达到改善室内空气质量的目的。 在当前的空气净化领域,空气质量传感器几乎已经成为净化设备的标配附件,对于空气净化器中传感器的应用工采网推荐日本figaro 空气质量传感器/VOC传感器 - TGS2600。![]() 空气质量传感器TGS2600是日本进口的空气质量传感器对极其微弱的空气污染气体具有很高的灵敏度(侧重于香烟烟气)。像香烟烟雾中存在的氢气或一氧化碳,此空气质量传感器可检测到几个ppm的氢气。TGS2600由于实现了小型化,加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。 此外TGS2600敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。如果空气中存在对象检测气体,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。仅用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。 TGS2600传感器空气质量检测应用 一、作用 使环境更舒适 空气质量向好的方向发展 检测空气的好坏和优良差(注:不是检测某种气体在空气中存在量的多少) 二、应用场景分析 ![]() 三、传感器选型 TGS2600作为控制器已被广泛使用在空气净化器、空调风扇式加热器、通风扇等领域;主要检测香烟,也可适用于臭气检测。 TGS2602作为除臭监控器,有以往的香烟传感器走向臭气传感器;作为臭气传感器多挥发性有机化合物等的灵敏度特别高;吸烟以后空气净化器开动时气味会发生衰减的变化,由此可以看出有追随气味的举动。 低功耗HVAC专用红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器)-COZIR-A主要用于检测二氧化碳 四、TGS2600产品规格及参数 1.规格、结构以及尺寸 ![]() 2.特性 a、灵敏度特性 下图所示为典型的灵敏度特性曲线,均在我司的标准试验条件下(参见背面)测出。纵坐标表示传感器由电阻比Rs/Ro,Rs与Ro的定义如下: Rs=各种浓度气体中的传感器电阻值 c=清洁空气中的传感器电阻值 ![]() b、湿度特性/温 下图所示为温度、湿度影响的典型特性曲线,纵坐标所表示传感器电阻比Rs/Ro,Rs与Ro的定义如下: Rs=传感器在清洁空气中各种温/湿度下的电阻值 Ro=传感器在清洁空气中,温/湿为20℃/65% R.H时的电阻值 ![]() 五、基本测试电路 ![]() 该传感器需要施加两个电压:即加热器电压(VH)与回路电压(VC)。当内置加热器被施加电压后,敏感粟子被加热到检知主要的对象气体所需的最佳动作温度。回路电压是为了测定与传感器串联在一起的负载电阻(RL)两端电压(VRL)而施加的。由于该传感器具有极性,施加回路电压请用直流电。只要能满足传感器的电学特性要求,VC与VH可以共用一个供电电路。对于负载电阻,为了使报警值水平最佳化,并使敏感素子最大功耗(PS)保持在极限值(15mw)以下,需要选定RL的电阻值。当RL暴露于气体中,其电阻值于RS相等时,功耗PS最大。 |
