查看: 1814|回复: 0
安科瑞配电柜助力数据中心节能降耗
发表于 2022-7-8 08:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
安科瑞产品技术支持,请关注微信号:acrelsyt
前言
近年来伴随着数字经济的蓬勃发展,数据中心在新型基础设施体系的支撑作用愈发凸显,其在赋能千行百业数字化变革的同时,所带来的巨大能耗问题也引起社会的高度关注。根据环境部公布的数据,2021年,我国数据中心耗电量占全社会用电量的2.6%,碳排放则占全国碳排放量的1.14%左右。据预测,社会对算力的需求将以每年20%以上的速度增长,行业对电力的需求也会继续增加。
而2022年3月国家提出的“东数西算”工程启动后,我国机架数量将快速增加。据统计,仅京津冀、长三角、成渝、甘肃、宁夏5个国家算力网络枢纽节点和冀北张家口、长三角、安徽芜湖、四川天府、重庆、甘肃庆阳、宁夏中卫7个数据中心集群,目前规划建设的标准机架数量便已超过500万架。
1. 趋势分析
能源支出作为数据中心运营的主要成本之一。清华大学能源互联网创新研究院常务副院长高文胜曾在公开场合指出,随着我国数据中心能源消耗的逐年攀升,电费支出约占数据中心年运营成本的95%。加之“双碳”战略的出台,各地方对数据中心能耗指标提出更高要求。由此有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,合理可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的合理方式。
2. 用户需求
高速发展之下数据行业面临的难题:如何才能做到既发展又减碳,还要降低成本?数据行业业内人士提出的期望是:控碳不控电。控碳,即尽可能让数据中心使用绿色电力,同时做好综合能源管理,实现节能,减少碳排放;不控电,是指给予充足的电力供应,并在电压、频率等方面确保电能品质,并且这也是“东数西算”工程的目标之一。
3. 安科瑞配电列头柜助力数据中心节能能耗
安科瑞自成立以来一直致力于智能电网终端,作为数据中心的参与者以及节能服务提供者,安科瑞正在“源网荷储运维”等环节发力,通过整套数据中心能效管理解决方案,助力新型数据中心实现“双碳”目标,其中推出的配电列头柜,针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据,并通过 RS485 通讯将数据上传至DCIM系统,以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的管理,满足绝大多数数据中心的需求。
3.1应用方案
安科瑞配电柜由HMI触摸屏,主路进线采集监测模块,支路电参量采集模块,以及可选配的无源开关状态采集模块组成,还可配合现场的测温传感器电流互感器,霍尔传感器,组成一套用于配电柜的解决方案。
3.2功能特点
功能丰富
列头柜采用了安科瑞研发的 AMC100 系列多回路监控装置,它既可以测量进线侧三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率等,还可以同时监测出多路支路电流、电压、有功功率、功率因素。同时,可显示累积的有功电能和增量电能,监测了系统运行的各项参数,并通过 HMI 综合显示,降低了对配电柜空间的占用,提高了配电柜的容积率。
提高安全
列头柜除了电能管理之外,还具有运行管理和安全管理的功能,提高了整个配电系统的可靠性、降低了风险, 列头柜支持较多的回路,空间利用率高,减少了占地面积。
配套软件
安科瑞专门研发了配电管理系统软件,有了这套管理软件,用户可以通过数据中心后台管理系统对两者进行远程访问,实现电参量值、开关状态、零地电压和漏电流等数据实时监控;还可以实现越限告警、数据上传等功能。
3.3 应用案例
数据机房
机房列头柜
电源列柜
4. 结束语
安科瑞配电列头柜为数据中心IT设备提供电力分配,配电回路保护、计量、管理与计算机接地等服务,并且对整个配电系统进行实时监控和运行质量的管理,帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架运行效率,为数据中心的能源优化及调整提供参考及技术支撑,达到数据中心节能降耗的目的。
