查看: 1568|回复: 0
如何安装阀门才能确保工业冷水机能够使用稳定
发表于 2022-6-27 18:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业冷水机在工业生产中是不可少的降温设备,为高功率激光设备、水冷主轴设备提供降温,同时高精密工业冷水机还可以为医疗领域、生物科研和物理实验等领域提供冷却解决方案。它是蒸气通过压缩式制冷,即利用不同液态制冷剂汽化时吸热,蒸汽凝结时放热的原理分析进行研究制冷的。
  工业冷水机在运行中故障率较低,即使是有故障存在,通常都是室温超高报警,水流超高报警等故障报警,容易进行解除,不会因为故障的产生,影响到工厂的生产。注意平时的保养,冷水机的寿命可以在5-10年,也可降低频繁更换制冷设备的费用。
  工业冷水机在其冷却操作中不使用任何种类的危险化学品或物质。这使其成为清洁和安全的设备。使用的主要液体是对人和环境安全的水。它的所有操作都是环保的,不会产生任何有害气体或会破坏生态系统的物质。
  在制冷系统当中,阀门的主要作用是用来控制制冷剂的流量和方向,由于它的日常使用频率比较高,因此在安装的时候需要更加的注意,才能保证它的正常使用,而不会影响到工业冷水机的使用稳定。
  1、应把阀门装在容易拆卸和维护的地方,各种阀门安装时必须注意制冷剂的流向,不可装反。
  2、在安装法兰式阀门时,法兰片和阀门的法兰一定要用高压石棉板做垫,高压石棉板厚度要根据阀门上法兰槽的深浅确定。
  3、安装截止阀,应使工质从阀门底部流向上部。在水平管路上安装时,阀杆应垂直向上或倾斜某一个角度,禁止阀杆朝下。如果阀门位置难以接近或位置较高,为了操作方便,可以将阀杆水平安装。
  4、安装止回阀时,要保证阀芯能自动开启。对于升降式止回阀,应保证阀芯中心线与水平面互相垂直。对于旋启式止回阀,应保证其阀芯板的旋转,且阀芯板必须装成水平。
  5、安全阀应直接安装在设备出口处的截止阀上,阀体上的箭头应与工质流动方向一致。
  6、电磁阀必须水平安装在设备的出口处,一定要按图样规定的位置安装。电磁阀若安装在节流阀前,二者间至少保持300mm的间距。
  7、热力膨胀阀也必须水平安装,要注意阀的进、出口连接,通常在阀的进口端有滤网。
文章来源:http://www.ntc2000.com.cn/newsshow_953.html
