查看: 1424|回复: 0
扁平电缆是连接和传输的基本部件和绕组材料
发表于 2022-6-27 18:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  扁平电缆从工业原材料的冶炼,经过产品的设计、试制、到成品的批量生产、测试、使用和集成,甚至发展到产品的回收和再生利用,是一个复杂的过程。电和电磁波的产生、应用和传输,都离不开扁平电缆作为连接和传输的基本部件或绕组材料。它作为一种多芯电缆首先被应用在电子计算机及电子仪器中,由于它易弯曲、布线空间小等优点,所以在电话机、录音机等民用电器中也得到广泛的应用。
  扁平电缆适用于特殊场所的起重设备、电缆轨道、台车、传输机械、电梯、行车、塔吊、伸缩机械设备等移动电器动力传输线及控制、照明、通讯信路,也可用于封闭的室内环境移动机械部件等的连接安装。相对圆电缆而言,扁电缆更有节省安装空间和成本等优点,且在芯线根数相同的情况下,其弯曲半径比圆形电缆更小。
  结构:多股细绞或精绞成束细铜丝导体,抗油耐酸碱聚氯乙烯绝缘料护套,芯线平行相邻排列,电缆结构柔软,带有黄绿双色保护,芯线数字编号区分,为敷设安装提供方便。
  技术要求:
  1、交流额定电压
  Uo/U=450V/750V;
  Uo:任一相导体和地之间电压有效值;
  U:任两相导体之间电压有效值。
  2、使用电压:
  交流系统中,工作电压不大于额定电压1.1倍;
  直流系统中,工作电压不大于额定电压1.5倍。
  3、线芯长期工作温度:≤65℃。
  扁平电缆的绝缘有软聚氯乙烯、聚酯和氟塑料等,这些高分子化合物的加工性能各不相同,必须采用不同的加工方法才能使它们成型。人们研制了多种成型机,尽管各家的成型方法各具特色,但基本上可分成四大类。
  1.直接挤出法。采用塑料挤出机直接用模具挤出。
  2.压层法。通过一对滚轮把导线与塑料压成电缆,此种方法又可按塑料薄膜的来源分成二种,一种称作挤出薄膜层压法;另一种称作预制薄膜层压法。
  3.粘结法。通过粘结剂使二片薄膜与导线粘结成型。
  4.介于二种成型法之间的方法,如挤出法与层压法结合的屏蔽扁平电缆机。
http://www.shst003.com/
