查看: 1142|回复: 0
压缩机的故障及解决方法
发表于 2022-6-23 18:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  压缩机系统决定着冻干机的降温效果,当冻干机的压缩机出现故障的时候,冻干实验就会受到很大影响,下面就来看看冻干机压缩机的一般性故障及其解决方法。
  一、压缩机故障。
  1.首先检查压缩机是否能正常启动,测一测压缩机电压是否正常。
  2.如果电压正常,检测静电阻。静电阻电压是否平衡,稳定。如果电阻不平衡,则看看电机组是否短路。绕线是否有问题。电阻稳定的话,看看压缩机的温度是否也稳定。如果温度过高,则要冷却一段时间。2-3个小时再试。
  3.如果都正常,看看轴承是否健康。
  二、压缩机噪音大。
  1.检查压缩机的螺丝是否牢固,有没有滑脱,塌陷的情况。
  2.测试电流是否稳定。是否过高。
  3.如果压缩机注量过大,看看压缩机的冷却效果,是否过热。
  4.查看压缩机是否有反转的情况。是否压缩机已经老化损坏。
  三、吸排气压力不足。
  1.如果发现吸排气压力偏低或偏高,一般是冷水机组系统的问题。
  2.排气压力低时,除霜系统是否正常,如果正在除霜会有噪音,属于正常情况。
  四、电流
  1.电流的检查可以不仅仅局限在压缩机,电机本身的电压是否稳定。
  2.检测单向阀、油分,这类原件是否正常。文章来源:http://www.biocool.com.cn/Article-3052176.html
