Aigtek线束测试仪测试电动汽车高压线束测试中的应用
发布时间:2022-6-22 15:34    发布者:aigtek01
关键词: 线束测试仪
线束测试仪检测高压线束显得尤为重要。
高压线缆是由多股裸铜组成的内导体、绝缘层、铜/铝的编织屏蔽层(也有铜/铝管的固体铠装)、护套组成的。铜材料因为其电导率比较高,相比较其他材料价格合理,所以广泛用作内导体传输高频信号;绝缘层的作用就是绝缘,防止内部电流流出或外部电流流进,绝缘层直接关系线缆的屏蔽衰减、回波损耗以及特性阻抗,一般采用相对介电常数小的材料,而且要求绝缘层介质要均匀;外导体又称屏蔽层。屏蔽线缆按照屏蔽结构可分为编织型屏蔽线缆、实圆柱导体屏蔽线缆、螺旋缠绕式屏蔽线缆和金属镀膜屏蔽线缆。按照用途可以分为通信线缆、控制信号线缆、动力线缆。
线束测试仪具备很强的通用性和灵活性,系统软件部分主要包含线束检测﹑自学习、自动化的线束参数测试。ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种高压线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制/四线制电阻测试。兼容智能化测试软件,帮助客户进行数据对比分析。
线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-794115-1-1.html     【打印本页】
