英睿达DDR5-4800 16GB*2台式机内存上手轻体验
随着英特尔 12 代处理器与 600 系列芯片组的上市,消费级 PC 市场终于吹响了普及 DDR5 内存的号角,各大 DRAM 颗粒与内存模组制造商也早在摩拳擦掌。即使 AMD 的动作慢了半拍,该公司还是在台北电脑展(Computex 2022)主题演讲期间,披露了全新一代 AM5 平台的处理器 + 600 系列主板芯片组的规划,意味着 PC 市场的 DDR5 内存普及工作正在被进一步加速。 【前言】 ![]() ![]() 当前市面上主流的 DDR4 内存标准,可以一路追溯到 2011 年。经过漫长的发展,我们从 JEDEC 制定的 2133 MT/s 这个初始频率、逐渐看到了 3200+ MT/s 成为了诸多游戏玩家的首选。 与此同时,一些厂商也在努力通过精挑细选的颗粒元件,以迎合超频爱好者们向更高频率发起挑战的需求。但是正如当年从 DDR3 向 DDR4 转型那样,从 DDR4 向 DDR5 升级也带来了更多的优势。 【开箱】 早些时候,我们收到了一个来自英睿达的包裹,原本以为它可能是 32GB*2 @ DDR4-3600 的 RGB 马甲条。然而拆开之后,才发现里面竟然是一对 16GB*2 @ DDR5-4800 的台式机内存条。 ![]() ![]() 从外观来看,DDR5 台式机内存条相较于上一代 DDR4 平台的最大变化,就是将电源管理(PMIC)芯片从主板端挪到了更靠近 DRAM 颗粒的模组 PCB 上。
在 DDR5 内存 PCB 的“额头”区域,可看到被电感、电阻、电容等贴片元件簇拥的瑞萨(Renesas)“P8911Y0 / Z001GR / 2130KP”电源管理芯片,边缘则是 8 脚的 SPD 。
然后是来自美光原厂的“D8BNJ”(Sampling)颗粒,规格为单颗 16Gb(2GB),单面×8 即可组成 16GB @ DDR5-4800 容量。
值得一提的是,在将传统单条内存的 64-bit 位宽、拆分成两组 32-bit 的基础上,DDR5 标准还为 DRAM 引入了片上 ECC 纠错码(每通道 32-bit 数据 + 8-bit ECC)。 考虑到手头只有 DDR4 台式机平台,特殊时期的外地物流也不太方便,于是我们先是向本地电脑城的朋友们询问 —— 店里是否有 Intel 600 系列 DDR5 主板现货?可惜得到了否定的答复。 【平台简介】
庆幸的是,一番打听之后,隔壁区的老伙计说可以帮忙借到 Z690 D5 主板,于是小编抽空轻装飞奔到了现场。 测试平台选定了兼容 DDR5-4800 / DDR4-3200 内存的 i5-12400,这款 Alder Lake-S CPU 采用了 6P + 0E 的纯大核设计(6C / 12T),并且集成了 UHD 730 核显。
因市场到点会断电清场,为节省时间,系统使用了在英睿达 MX500 4TB SATA SSD 上预装的 Windows 11 21H2 。 然后于开放式环境中,使用华硕 ROG Strix Z690-E Gaming Wi-Fi(D5)主板 + 塔式 CPU 散热器简单跑了个分(未开空调)。
由 CPU-Z 信息可知,在插入两条 16GB DDR5-4800 内存的情况下,CPU-Z 会识别成“四通道”。 原因是 DDR5 将传统的单条 64-bit 位宽、拆分成了内部的 2 组 @ 32-bit,以改善并发访问时的性能。
本次上手的“双通道”英睿达 2×16GB @ DDR5-4800 台式内存条,其工作电压从 DDR4 时代的 1.2V 降低到了 1.1V 。 参考内存 SPD 中的信息,4800 MT/s 下的时序为 CL40-39-39-77-116(不过主板默认给的 CR 为 2T)。
可知在开启性能模式、且散热良好的情况下,这枚 i5-12400 处理器的多轮 CPU-Z 评估分数,都在单核 700 / 多核 5000 分左右。
此外插入单 / 双 16GB @ DDR5-4800 内存的情况下(AIDA64 识别为“双通道”/“四通道”),虽然多轮测试下来的延时数据有小幅波动,但内存读写和复制操作的带宽,总体还是近乎翻番。 【生产力评估】
生产力方面,这里选择了大家熟悉的 Cinebench R20 / R23 。不过在同样的 DDR5-4800 频率下,单双 16GB @ DDR5-4800 内存的多核成绩,并没有拉开肉眼可见的差距。
单双 16GB @ DDR5-4800 内存,Cinebench R20 得分均在 4700+、Cinebench R23 得分也都在 12000+ 。 【DDR4-3200 平台对比】
i5-12400 + DDR4 平台的选择要相对轻松一些,朋友店里正好有圣旗的 B660M-D3H D4 主板。 ![]() 内存选用了自购的英睿达铂胜(Ballistix)8GB×2 @ DDR4-3200 套装,以及店内的一套友商 16GB×2 同频套装,时序是 CL16-18-18-36-54(指令比率 / CR 2T)。 ![]() 在 8GB×2 双通道、单双 16GB @ DDR4-3200 的情况下,CPU-Z 的处理器单核 / 多核性能评估,仍为 700 / 5000 左右。 ![]() 两套 DDR4-3200 内存分别为单双面设计,但多轮读写和复制操作的评估数据,也不可避免地受到了 CPU 智能调度策略的些微波动影响。 ![]() 生产力方面,Cinebench R20 在 8GB*2 / 16GB*2 @ 双通道 DDR4-3200 内存配置下的评估成绩基本一致。 ![]() 不过或许是受到了当日天气与温度骤变的影响(开放式平台 / 无空调),CPU 频率调度策略对 16GB*1 @ 单通道内存模式下的误差影响突然变得有些显著。 ![]() 再到 Cinebench R23 这边,三种内存配置的 CPU 单核评估数据就都在 1700+ 。此外 2×8GB / 2×16GB 双通道配置下的多核成绩也差别不大,至于 1×16GB 单通道配置下的偏低分,也只能等有机会再开展更严谨的验证测试。 【汇总图表】 ![]() CPU-Z 处理器测试,DDR4 / DDR5 的单双通道配置几乎没有影响,数据抖动导致的误差也极其微小。 ![]() AIDA64 内存测试,单条 16GB @ DDR5-4800 内存的延迟、较 16GB @ DDR4-3200 增加了三成。但读、写、复制 3 项速率,分别提升约 27% / 46% / 46% 。 再加上一条 16GB 内存组成双通道,DDR5-4800 内存的延迟较 DDR4-3200 平台增加了四成。但读、写、复制 3 项速率,分别提升约 40% / 42% / 46% 。 ![]() 需要指出的是,由于主板上使用了默认设置,且 AIDA64 的多轮内存速率 / 延迟测试数据波动较大,上述数据并不具备严格的参考愿意。 即便如此,其表现也已相当接近官方宣称的“提速 50%”、以及“带宽增长 87%”的理论数据。若将测试平台放入风道良好的机箱,并在空调环境下复测,或许还有更亮眼的惊喜。 ![]() Cinebench R20 跑分: DDR4-3200 内存的 8 / 16GB 双通道配置,其得分差距几可忽略。但在 16GB 的单 / 双通道配置下,DDR5-4800 平台分别领先 18% / 12% 左右。 ![]() Cinebench R23 跑分: DDR4-3200 内存的 8 / 16GB 双通道配置差距可忽略,16GB 单 / 双通道配置的 DDR5-4800 平台分别领先 29% / 21% 左右。(考虑到 Cinebench 跑分本身存在的较大波动性,上述数据仅图一乐) 【小结】 尽管 AMD 仅在本周的台北电脑展(Computex 2022)主题演讲期间,通过 PPT 的形式发布了锐龙 7000 系列 AM5 台式处理器 + 600 系列主板,但随着消费级 PC 领域向 DDR5 / PCIe 5.0 平台全力转进,今秋的市场将变得更加热闹。 届时如有机会,小编也将更加详细地对比 Intel / AMD 两大平台在核显游戏等更多应用场景下的表现。至于本文的主角,虽然英睿达也有提供单条 8GB 的起步容量,但 16GB 版本才是 DDR5 内存的“完全体”。 鉴于新一代内存售价正在稳步下调,预算有限的朋友不妨先用着单条高容量版本。若后续有需要,再择机加装一条同型号。( 文章来源: Cnbeta ) |
