查看: 2432|回复: 1
SL6129A 35V高调光比LED驱动器 替换PT4119 完美替换
发表于 2022-6-2 10:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LED照明 , 汽车照明 , LED恒流驱动
概述
SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。SL6129A工作电压5.0v 35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A。根据不同的输入电压和外部器件, SL6129A可以驱动供高达数十瓦的 LED
SL6129A内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
SL6129A内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
SL6129A采用 SOT89-5/SOT23-5 封装。
特点
SOT89-5最大输出电流:1.2A
SOT23-5最大输出电流:0.5A
高效率:96%
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.0V~35V
智能过温保护
内置LED开路保护
应用领域
LED 备用灯,信号灯
低压 LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
典型应用电路图
封装及管脚分配
 楼主| 发表于 2022-6-2 10:21:46 | 显示全部楼层
