查看: 424|回复: 0
[供应] 泰克Tektronix MSO3032混合信号示波器
发表于 2022-5-26 15:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手Tektronix MSO3032销售回收 泰克MSO3032混合示波器
MSO3032 是 Tektronix 的 300 MHz、2+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
​附加的功能:
带宽:300兆赫
通道:2 个模拟和 16 个数字
采样率:2.5 GS/s
记录长度:5 Mpts
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector® 控件提供波形数据的轻松导航和自动搜索
29 种自动测量,以及用于简化波形分析的 FFT 分析
可选的串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM的自动串行触发、解码和搜索选项
TekVPI® 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示器
占地面积小、重量轻——仅 5.8 英寸(147 毫米)深和 9 磅(4 千克)
混合信号设计与分析
在并行总线上自动触发、解码和搜索
多通道建立和保持触发
MagniVu™ 高速采集在数字通道上提供 121.2 ps 精细时序分辨率
连接性
前面板和后面板都有 USB 2.0 主机端口,可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示输出到监视器或投影仪的视频输出端口
借助 MSO3032 混合信号示波器,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 300 MHz 的带宽和所有通道上至少 5 倍的过采样,确保您拥有当今许多主流应用所需的性能。为了在保持精细时序分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO3032 在所有通道上提供了 5 M 点标准的深度记录长度。
用于调试混合信号设计的功能丰富的工具
使用 Wave Inspector® 控件进行快速波形导航、自动串行和并行总线分析以及自动功率分析 - 您的泰克示波器提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂的调试设计。
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
E-mail:tan13554860890@126.com
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦92
