查看: 1428|回复: 0
安泰测试给西安电子科技大学提供汽车电子方案(二十一)TAS6100A 系列TPM 胎压测试
发表于 2022-5-18 08:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 实验室方案 , 汽车 , 电子
TAS6100A 系列 TPMS 胎压测试方案
汽车胎压监测传感器、智能钥匙测试系统
TAS6100A 系列的长时间射频采集
对于 TPMSPKE 来说,一般的频谱仪基本捕捉不到完整的射频信号,而 TAS6100A 系列是可以采集长达2S 的射频信号,既可以完整采集、分析一帧数据波形,也可以准确测量出一帧数据的时间
射频信号的调制特性分析及射频编码解调
TPMSPKE的射频的调制一般采用ASKFSK的方式,调制质量分析主要是针对 ASK FSK 数字调制来测试调制的精度、调制指数等参数,确保设备有正确的调制方式,调制指数和精度符合要求,从而不影响通信质量。
应用领域TPMSPKE 的数据一般采用 NRZ 编码,或者曼彻斯特编码方式,研发工程师设计产品后,如果想清楚传感器的信息是否正确,是没有一个合适的方法,而TAS6100A 系列分析仪具备的 ASK/FSK 的信息解码功能,可以对传感器发射的信息进行解码,来评判系统的稳定性,并验证信息的正确与否。
TPMS、PKE 的供电特性测试
TPMSPKE 要求功耗极低,才能保证的长期使用,所以低功耗设计很重要,一般,非工作时段工作电流通常小于 100 nA,而正常发射时段工作电流可达到 512 mA
SMU 泰克科技旗下 KEITHLEY 吉时利的源表,SMU可以提供低于 pA 级别的测量能力,同时它能提供 DC电源,无论是测试电池,还是测量 PCBA 板,或是TPMS 系统测试,SMU 可以满足 TPMS 的小电流分析和测试要求。
对于需要高速的观察 TPMS 的电流波形,那么 SMU能提供 1MS/s 电压和电流采集能力,同时保证了TPMS 的耗电测量。
TAS6100 系列 TPMS、PKE 分析仪配置
如需了解更多,欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
