IEC/EN62471 主要是对宽波段的光进行测量,并综合人眼及皮肤对光反应的时间,角度,敏感度等方面进行计算
适用的产品:除激光以外的所有灯和灯系统。
(单一波长激光容易测试,普通灯由于发光体以及漫射 体,透镜,辅助光学元件等装置的影响而可能是一个宽波段光源)
光生物安全的等级介绍:
根据国际标准IEC62471,涉及眼晴和皮肤的光学辐射波长为200~3000nm,根据不同危害程度,将LED等非激光产品的光生物辐射安全分成了四种等级。
免除类(无危害):在本标准规定的极限条件下,也不造成任何光生物辐射危害。
Ⅰ类(低危害):在正常使用条件下,根据人的正常光照行为不会造成光生物辐射危害。
Ⅱ类(中度危害):根据人眼对高亮度光源的眩目回避,或热辐射的不舒适反应,不造成光生物辐射危害。
Ⅲ类(高危害):即使瞬间的光照,也会造成辐射危害。
目前,照明中LED产品的光生物辐射安全主要关注的是视网膜蓝光光化学损伤。非普通照明用的LED产品还会涉及紫外和红外辐射。
测试的波长范围:
波长在 200nm 至 3000nm 范围的光学辐射
测试的参数和对象测试参数:
1. 辐照度 (辐射通量除以单元面积,单位:W?m-2 )
2. 辐亮度 (辐照度除以视场,可以通过辐照度转换) 测试对象
1. 皮肤和眼睛的紫外危害
2. 眼睛的近紫外危害(315nm-400nm)
3. 视网膜蓝光危害
4. 视网膜蓝光危害(小光源)
5. 视网膜热危害
6. 视网膜热危害(对微弱视觉刺激)(780nm-1400nm)
7. 眼睛的红外辐射危害(780nm-3000nm)
8. 皮肤热危害(380nm-3000nm)
优耐检测是一家拥有完备的检测仪器及经验丰富的测试工程师,与国内外多家检测及认证实验室展开了全面的合作,为客户提供快捷、周到的服务,得到了广大客户的产品优势。致力于为客户提供安全、电磁兼容、化学、性能测试、环境测试、体系认证等全方位的技术服务并以国内及国外市场为市场方向的第三方检测机构。
如果您有相关产品需要检测,欢迎联系优耐检测。
