查看: 1230|回复: 0
电池重金属测试/电池指令要求/电池检测
发表于 2022-5-7 16:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池由于含铅、镉、汞、酸、碱等污染物质,当其任意丢弃在环境中,随着时间推移外层金属的锈蚀,有害物质就会慢慢地从电池中溢出,进入环境,并通过生物链作用,直接或间接进入人体,并在人体内长期蓄积难以排出。因此,对废旧电池的收集与处置非常重要,如果处置不当可能对生态环境和人类健康造成严重危害。所以目前,电池潜在的污染已引起社会各界的广泛关注,世界上各国对电池产品采取的态度除控制有害物质浓度外,主要以回收为主。当前越来越多的国家开始行动起来制定和实施电池有害物质限制、废旧电池回收处理以及再生利用相关的政策和规定。
常见管控要求:欧盟电池指令2006/66/EC及其修订指令2013/65/EU,美国电池法案US Public Law 104-142(HR2024)
欧盟新的电池和蓄电池指令2013/56/EU于2015年7月1日生效,适合范围包括电池组、便携电池、汽车电池和工业电池等。
2013年12月10日,欧盟官方公报(OJ)发布新指令2013/56/EU,修订电池指令2006/66/EC。该指令于2015年7月1日生效。新旧指令针对限制物质汞和镉的使用做了修改,如下图所示。对于不符合该指令要求、且在相关限制生效前已进入市场的电池和蓄电池,仍可继续销售直至库存售完为止。
电池制造商或进口商的注册义务:
* 所有电池的生产商(制造商或进口商)对首次投放在欧盟境内的电池和蓄电池需要注册;
* 注册必须以纸张或电子的形式向成员当局或认可的机构办理注册并获得注册号。
欧盟电池指令标签要求:
* 所有电池,蓄电池应带有划叉的带轮垃圾箱标志;
* 电池中汞(Hg)含量超过5ppm,或者镉(Cd)含量超过20ppm,或者铅(Pb)含量超过40ppm,则划叉的带轮垃圾箱标志下应附加超过限量的那种金属的化学符号,并且化学符号所占的面积至少为划叉的带轮垃圾箱标志的四分之一;
* 容量标识:所有电池的容量用清晰,可见,不易擦拭的标识;
* 标识符号大小要求:应覆盖电池、蓄电池或电池组最大一侧面积的3%,但不得大于5cmx5cm;如果电池为圆柱型,则符号应覆盖电池或蓄电池表面面积的1.5%,并且不大于5cmx 5cm;如果因面积所限,符号的尺寸可能小于0.5cmx 0.5cm,则电池、蓄电池或电池组本身无需标注,但包装上应印刷面积不小于1cm x 1cm的相关符号。
