1. 说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正 常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。 芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路 补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。 LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光, 实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在 一起使用。
2. 特性 支持高辉调光,65536:1 调光比 宽输入电压:5-100V 平均电流工作模式 高效率:最高可达95% 输出电流可调范围60mA~1.5A 内驱200mΩ/100V 的MOS 内置5V 稳压管 最大工作频率1MHz 恒流精度≤±3% 支持PWM/模拟调光 支持多路共阳极输出 调光深度可达0.1% 封装:SOP8
3. 应用领域 景观亮化洗墙灯 舞台调光效果灯 高端汽车照明 建筑照明
