Arbe推出射频芯片组生产配置
发布时间:2022-5-6 10:10    发布者:录余
扩大传感范围,降低功耗,并提供行业中首个将设计灵活性与超高分辨率结合一体的组合,在用户垂直市场和驾驶场景中实现了理想性能
北京,2022年5月6日——新一代4D成像雷达解决方案的全球领军企业Arbe Robotics(纳斯达克股票代码:ARBE;以下称Arbe),近日宣布推出射频芯片组生产配置,该配置扩大了传感范围,降低功耗,提供了行业首个兼具设计灵活性与超高分辨率的配置,能够为各种驾驶场景和用户垂直领域(包括商用车和卡车)提供理想性能。
新发布的射频芯片组搭载市场上最好的雷达图像质量,丰富了Arbe在远程传感功能、高灵敏度、显著降低功耗,在任意汽车环境温度下确保性能稳定性和自动校准的产品组合。Arbe的射频解决方案可以在复杂的道路情况下检测各种物体,例如:桥下的车辆、道路上的轮胎、护栏附近的行人,以及250米以外的摩托车驾驶者等。新射频芯片的设计灵活性和新功能为各种驾驶场景和用户垂直领域,包括送货机器人和卡车等具有特殊安全需求的商业用车,提供了前所未有的安全保障。
Arbe CEO Kobi Marenko表示:“Arbe不断挑战极限,为用户提供超越市场上其他雷达解决方案的感知雷达。我们的感知雷达是为所有汽车垂直领域的用户提供最高水平的性能和安全性所设计,服务场景包括乘用车、商用车、卡车和送货机器人等。”
主要新型发射机芯片性能包括:
●单通道12.5 dBm的最佳输出功率,允许单波束超过300m的远程探测。
●支持多通道同时传输,可将行人和两轮车的检测范围增加到350米,车辆检测到800米,并提供了雷达波形设计的灵活性,以利于在汽车垂直领域(如卡车和其他商用车)以及不同驾驶情况下实现最佳性能。
●多通道发射实现波束成型,增强了在远距离识别检测小型物体的能力,在开发面向前方或后方的自由空间映射,以及在各种驾驶场景中(如十字路口左转,T型路口转弯和公路合并等情况)是实用的。波束成型可用于12*16雷达,但由于通道数低,将导致MIMO阵列尺寸的减少,从而降低分辨率和增加旁瓣。而Arbe的48*48雷达解决方案提供了10倍该-MIMO通道数,能够增加雷达设计的灵活性,同时不影响分辨率。
●单个芯片可降低50%的功耗。
接收芯片新功能主要包括:
●在-40°C到125°C的汽车环境温度下均提供稳定性
●单个芯片功耗降低50%以上,超过所有其他解决方案的每通道功耗。
●噪声系数降至11db,是行业内最佳噪声系数。该系统的高灵敏度有助于增强射程以及识别检测小型物体的能力。
●ASIL-B, AEC-Q100和一级、二级汽车自动驾驶已备妥
Arbe专有的RFIC芯片组利用最新的射频处理技术和最先进的射频性能,实现了每个信道的成本最低。Arbe的高分辨率依赖于48个发射天线和48个接收天线来创建一个具有2304个虚拟通道,从而实现高动态范围同时避免了角度模糊和虚假目标。超高分辨率使系统得以跟踪移动物体,绘制环境地图,并检测静止的障碍物,生成自由空间地图,方便路径规划,同时提供准确的定位。
关于Arbe
新一代4D成像雷达芯片组解决方案领军企业Arbe(纳斯达克股票代码:ARBE)正在引领一场雷达革命,通过启用真正安全的驾驶员辅助系统,为完全自动驾驶铺平道路。Arbe成像雷达比市场上其他雷达精细100倍,是L2级及更高自动驾驶级别所必备的传感器。Arbe用新一代传感和颠覆性的感应能力赋能汽车制造企业、一级供应商、自动驾驶地面车辆、商用和工业车辆及广泛的安全应用。Arbe是快速增长的汽车雷达市场领导者,预计到2025年,该市场的潜在规模将达到110亿美元。Arbe总部位于以色列,在美国设有办事处。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-789439-1-1.html     【打印本页】
