查看: 1652|回复: 0
安泰测试给西安电子科技大学某实验室提供方案—(八)泰克Power整体测试方案
发表于 2022-4-27 09:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 测试 , 实验室方案
Agitek小编今天带您学习给西安电子科技大学实验室提供的方案:泰克Power整体测试方案
Power测试方案
功率器件测试 —— 碳化硅、氮化镓器件的全桥测试
(一)• IsoVu™ 技术是一种全新的高电压隔离探测解决方案,提供了精确和可重复的结果将测试设备与示波器完全电流隔离。
          •唯一同时提供杰出的带宽、动态范围、共模范围和共模抑制比的测量系统 。
◦ 800M、1 GHz带宽
◦ 60000V共模电压
◦ 高达2500V差分电压
◦ 杰出的共模抑制比
▪ DC ~ 100 MHz:1000000:1 (120 dB) CMRR
▪ 1 GHz时10,000:1 (80 dB) CMRR
安泰测试-实验室用半导体动态参数测量系统
• 示波器MSO56+IGBT-TOWN软件*1
• THDP0200*2测量上、下管Vge,Vce
• TPP1000*1(标配)测量下管Vge TPP0850*1测量下管Vce
• TRCP300/600/3000电流探头
• AFG31051*1
• 2200-20-5电源*1,提供驱动供电
• 600V/1500V/3000VDC电源*1,提供 Vbus供电
负载空芯电感(绕制)
• 器件测试箱
• SIC的器件需要选择
• TIVH08*1测量上管Vge。
• GAN的器件需要选择
• TIVM1*1测量上管Vge。
板级测试 —— 开关损耗分析
测试难点: 1. 如何针对导通压降和关断 电压的大动态范围的开关 信号进行测试?
2. 由于开关点震荡的存在导 致开关周期无法准确判断?
开点损耗+闭点损耗+导通损耗
12ADC+低噪声+新算法
板级测试 —— SOA安全工作区
更直观的观察到不同 负载下的功率器件是 否会出现超标
边界条件可设 , 可存 、可调出
板级测试 —— 开关损耗分析
磁性器件的磁特性分析
计算磁性器件的功耗
磁特性(BH曲线 )
电感
• I Vs Int V
磁损耗
得到总的磁损耗
铁芯损耗
铜损
能测试多个次级绕组
Power测试方案
板级测试——环路测试、电源抑制比、阻抗测试测试
环路响应
           DC-DC 变换器的详细原理图。由R1 R2 所分担的输出电压被反馈到误差放大器,误差放大器将反馈电压与稳定的参考 电压Vref 进行比较,输出与这两个电压之差成比例的输出电压。脉宽调制器 (PWM) 提供的脉冲其占空比由误差放大器的 输出电压决定, 此脉冲可以接通或断开MOSFET 开关。当反馈电压低于Vref 时,反馈系统会延长周期Ton 以提高输出电 压。当反馈电压高于Vref 时,反馈系统会缩短周期Ton 以降低输出电压。这样就能获得一个稳定的DC 输出电压。C1C2C3R3R4以及R1 R2等元器件共同调节误差放大器的增益和相位时延,从而提高反馈环路的稳定度 (反馈补偿)
Power测试方案
整体性能评价——EMI测试
全功能 EMC 测试系统: • 辐射骚扰 传导骚扰 • EMI 诊断
快速、简便易用: • 故障定向的准峰值加拨 测试向导内置通用EMI标准
高精度: • 预定义测试附件的增益与衰减 随机噪声比较
自动生成测试报告: • PDF, RTF 等格式报告
如需了解更多,欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
