查看: 1392|回复: 0
安科瑞配电列头柜产品XXX数据中心案例分享
发表于 2022-4-25 16:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
【摘要】介绍了安科瑞配电列头柜在某大型数据中心的应用情况,展示了安科瑞配电列头柜在数据中心机房末端配电的应用可能性。
  【关键词】数据中心;智能监控系统;列头柜;多回路监控;
  一、项目概述
  该数据中心自建了110KV变电所作为总进线,规划占地超3万平方米,一期建筑面积达到1.5万平方米,设计总容量达到20万KVA。机房采用国际T3+/国内A级标准建设(2N),可容纳不超过1.5万个机柜,一期工程包含了2个高压变配电室,3个低压变配电室,5个电池室,5个常规数据机房和2个运营商数据机房,共计拥有70面列头柜,33台空调。
  该项目数据机房应用了我司AMC100系列配电列头柜,这是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。能够为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映机房的it设备的能耗情况,并能够将数据上传至后台监控系统,为客户提供用能调整依据。
  二、应用方案
  此配电列头柜由人机HMI触摸屏,主路进线采集监测模块,支路电参量采集模块,以及可选配的无源开关状态采集模块组成,还可配合现场的测温传感器电流互感器,霍尔传感器,组成一套用于配电柜的解决方案。
  直流一进一出:
  交流两进两出:
  三、现场图片
数据机房
机房列头柜
机房列头柜
  四、功能特点
  4.1配电列头柜的功能:
  配电列头柜是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据,并通过 RS485 通讯将数据上传至后台环境监控系统,以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的管理。帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架运行效率。其主要运用于电信、金融、政府、IT等数据中心或工业企业等重要客户,为网络服务器等重要设备提供电力分配,配电回路保护、计量、管理与计算机接地等服务。
  4.2配电列头柜的特点:
  4.2.1列头柜采用了安科瑞研发的 AMC100 系列多回路监控装置,它既可以测量进线侧三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、频率等,还可以同时监测出多路支路电流、电压、有功功率、功率因素。同时,可显示累积的有功电能和增量电能,监测了系统运行的各项参数,并通过 HMI 综合显示,降低了对配电柜空间的占用,提高了配电柜的容积率;
  4.2.2列头柜除了电能管理之外,还具有运行管理和安全管理的功能,提高了整个配电系统的可靠性、降低了风险;
  4.2.3列头柜支持较多的回路,空间利用率高,减少了占地面积;
  4.2.4安科瑞专门研发了配电管理系统软件,有了这套管理软件,用户可以通过数据中心后台管理系统对两者进行远程访问,实现电参量值、开关状态、零地电压和漏电流等数据实时监控;还可以实现越限告警、数据上传等功能。故障信息由本地存储,可保存不少于 5000 条的历史记录与故障信息,易于查询和故障分析;
  4.2.5人机界面在配电柜前面板上,包括以下部分:
  7 寸或 10 寸 LCD 显示屏,中英文显示界面;
  系统运行状态指示灯、蜂鸣器;
  必要的功能按键用来选择各种系统参数、浏览及读取各种系统信息等;
  为确保系统安全,LCD 支持密码保护。
  4.3技术参数
  五、触摸屏界面
  AMC电源管理系统主界面
  AMC电源管理系统主路进线界面
  AMC电源管理系统主路出线界面
  资质文件
  、结语
  2020年9月,中国提出二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和的目标,2020年12月,经济工作会议把做好碳达峰、碳中和工作列为2021年八项主要任务之一,即为“30·60”双碳目标。据国网能源研究院有限公司预测,我国数据中心整体用电量到2030年将突破4000亿千瓦时,占全社会用电量的比重将升至3.7%。
  数据中心建设近几年越来越受到国家重视,是新基建有序运行的基础保障,被视为“新基建的基础设施”。在“十四五”规划和2035年远景目标纲要,第十一章中明确指出,“构建全国大数据中心体系,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群”。
  我司顺应时代浪潮推出配电列头柜,针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据,并通过 RS485 通讯将数据上传至后台环境监控系统,以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的管理,满足绝大多数数据中心的需求。
