解码器
功率放大器
智能电表
Fairchild
Atmel
查看:
2777
回复:
1
SL9003/SL9006 8-100V降压恒流芯片 内部集成DIM调光脚 电动车前大灯驱动芯片
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
8756
发表于 2022-4-14 09:54:57
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
降压恒流芯片
DC-DC
电动车灯芯片
概述:
SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率
LED
恒流驱动芯片。
SL9003 采用固定关断时间的峰值
电流
控制方式,关断时间可通过外部
电容
进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL9003 通过调节外置的电流采样
电阻
,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在DIM 端加
PWM
信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
SL9003内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护
等,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
内置100V MOS
宽输入
电压
范围:3.1V~100V
高效率:可高达93%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.6V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用:
LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
LED强光手电、LED 射灯
大功率LED 照明、LED 背光
原理图:
SL9003_Ver2.0.pdf
2022-4-14 09:54 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 积分 -1
1.97 MB, 下载积分: 积分 -1
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
南芯科技发布适用于48V汽车系统的高性能DC-DC
Vishay 的新款薄形IHLP 电感为商业应用节省空间并提高效率
CS5717E异步升压DC-DC控制器
CS5715E异步升压DC-DC控制器
Vicor将展示如何使用高密度 DC-DC 电源模块提升ATE吞吐量
森利威尔 SL8701:65536:1调光比重塑专业照明新标准 舞台灯光专用高精度共阳降压恒流IC
XP Power为15W高压DC-DC转换器HRF15系列新增数字监控与控制功能
40W超紧凑DC-DC转换器,适用于空间受限的严苛应用场合
CS5501R低功耗DC-DC降压稳压器
回复
举报
森利威尔电子.
森利威尔电子.
当前离线
积分
8756
楼主
发表于 2022-4-14 09:55:56
显示全部楼层
免费提供样品测试,欢迎加微信咨询!!
李先生:13760325070
(微信手机同号
QQ:2355368872
(主营各种车灯IC、LED驱动IC、电源管理IC、高中低压MOS管)
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
模拟电子技术
供求发布
电工杂谈
