苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
电弧是由于绝缘体受到电压击穿,从原先的不导电变成导电,并发光发热的现象。人类根据电弧的性质研发出了许多产品。而故障电弧人类无法控制,还会引发火灾。那么,故障电弧是如何产生的? 故障电弧探测装置又是如何工作的?
第一、故障电弧
1、产生故障电弧的原因 产生故障电弧主要原因有三个:线路中导线的绝缘老化、破损;导线的连接位置接触不良;线束内部有断裂部分。
2、故障电弧的危害 故障电弧产生时,会发出高温,极易引起火灾。而且这种故障使用常见的断路器等电路保护装置无法保护的。除此之外,产生故障电弧时,线路中的电压会产生波动,电流也会发生突变,这容易造成用电设备故障。
3、电弧故障的种类 单一的带电导体主要产生串联式电弧故障。由于连接位置接触不良或线束中有断裂现象,间隙位置被电击穿后会产生电弧故障。在带电导体之间主要产生并联式电弧故障。由于导体之间绝缘老化,时间长了会形成谈话通道。当线路的绝缘程度降低后,碳化通道容易被带电导体之间的电压击穿,产生并联式电弧故障。
第二、故障电弧探测装置的工作
故障电弧探测装置
通过检测被保护线路中电流电压的波形,根据所统计的电弧故障特征,准确的区分线路中故障电弧和工作状态的电流(正常产生的电弧),从而对线路进行保护。
这种新型的装置虽然可以防止火灾发生,但它图片、同时也是一种独立的产品,会在检测到电弧故障后切断电源。而目前的火灾监控系统时服务型的系统,有着只需报警,不需切断的服务理念。因此,这种新型装置无法进行进一步的智能化保护。
