查看: 1143|回复: 0
日本安立(Anritsu)MS2028C,MS2026C,MS2027C网络分析仪
发表于 2022-3-29 12:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MS2028C
日本Anritsu安立MS2028C,MS2026C,MS2027C网络分析仪
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
MS2028C 是 Anritsu 的 20 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。
附加的功能:
两个有源端口、全反向矢量网络分析仪
通过单个连接测量所有四个 S 参数
每个数据点 350 微秒,非常适合滤波器调整
12项纠错算法
距离域选项
时域选项包括门控时域、LP 处理和相量脉冲模式
Anritsu MS2028C 手持式矢量网络分析仪是业界性能最高的手持式解决方案,可随时随地进行真正的 2 端口、2 路径测量。它通过精确、矢量校正的 2 端口幅度、相位和标准故障距离测量(需要固件版本 1.16 或更高版本)专门满足现场复杂的同轴或波导测量需求。Anritsu MS2028C 覆盖从 5 kHz 到 20 GHz 的频段,其中包含各种射频通信系统以及许多雷达和微波通信系统。在 VNA Master 系列中还提供了 Anritsu MS2038C 型号,它增加了具有超低本底噪声的高性能频谱分析仪。Anrits MS2028C 在手持式矢量网络分析仪中提供业界首个 12 项纠错算法。它的典型测量速度为每点 350 微秒,非常适合在调谐过程中多个 S 参数经常相互作用的领域中调谐滤波器。使用 3 接收器架构,Anritsu MS2028C 可以通过一次性连接到被测设备 (DUT) 一次测量和显示所有 2 端口 S 参数。该领域的射频工程师和技术人员为世界各地的航空航天、国防和通用通信系统提供安装和维护支持。这些通常可能包括海军舰艇上的雷达、陆军车辆上的通信、空军和商用飞机的飞行线路测试。它们支持全球无线电导航系统中的 VHF 全向范围 (VOR) 天线。他们将经常面临各种各样的系统元素,这些元素可能会导致整个系统出现故障:天线、电缆、滤波器、多路复用器、放大器、隔离器、循环器、开关和其他复杂元件。VNA Master 还用于新的高科技应用,例如现场的天线罩/介电测试。它的 VNA 纠错功能对于 Damaskos, Inc 等制造商提供的用于电介质、层压板、铁氧体、有损涂料等的创新测试夹具至关重要。另一个新颖的应用是飞机和船上电线故障定位的古老问题穿过隔板和隔间的电缆束。
