查看: 1338|回复: 0
安立(Anritsu)MS2090A电缆和天线
发表于 2022-3-29 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MS2090A
日本原装Anritsu安立MS2090A 电缆和天线
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
MS2090A 是 Anritsu 的 54 GHz 电缆和天线。
特征:
9 kHz 至 9/14/20/26.5/32/43.5/54 GHz 取决于选择的选项
DANL:-164 dBm(带前置放大器
TOI:+20 dBm(典型值)
分析带宽:100 MHz
放大器范围:DANL 至 +30 dBm
1 GHz 相位噪声:-110 dBc/Hz @ 100 kHz 偏移(典型)
解调:5GNR、LTE FDD、RF 和调制质量以及 SSB 信号分析
分辨率带宽 (RBW):1 Hz 至 10 MHz
RTSA 带宽:22、55、110 MHz(取决于选项)
幅度精度:< 14 GHz ± 1.3 dB(± 0.5 dB,典型值)
零跨度,小跨度为 60 ns
IQ 捕获和流式传输
Anritsu MS2090A 手持式频谱分析仪提供高的连续频率覆盖范围和高达 100 MHz 的实时频谱分析带宽,可满足当前和新兴应用的需求。
Anritsu 的 Field Master Pro MS2090A 实时频谱分析仪提供前所未有的紧凑型手持仪器性能。Field Master Pro MS2090A 具有 9 kHz 至 54 GHz 的连续频率覆盖范围,专为应对当今使用的各种其他无线技术的测试挑战而设计,包括:5G、LTE、无线回程、航空航天/国防、卫星系统和雷达。
Field Master Pro MS2090A 提供手持式触摸屏频谱分析仪中高水平的射频性能,显示的平均噪声电平 (DANL) 为 -164 dBm,三阶截距 (TOI) 为 +20 dBm(典型值)。这使得频谱清除、无线电校准、谐波和失真等测量比以前更加准确。对于数字系统的调制测量,100 MHz 调制带宽加上的相位噪声性能可大限度地提高测量精度,而 ±0.5 dB 的典型幅度精度可在测试发射机功率和杂散时提供信心。
坚固耐用,适合现场使用,所有版本都提供全面的功能,以加快和简化测量,并提高可用性。22 MHz(标准)到 110 MHz(可选)的 RTSA 跨度提供了对蜂窝干扰监测到全 ISM 频段信号分析的能力。除了作为全跨度扫频调谐频谱分析仪外,所有版本都包括频谱图显示,有助于监控 RF 频谱中的间歇或干扰信号。集成信道功率和占用带宽测量简化了普通无线电传输的测量和表征。5G 帧的 IQ 数据捕获支持使用标准数据分析工具在 PC 上捕获和保存 IQ 数据以进行离线处理。
应用:
Field Master Pro MS2090A 仪器提供手持式射频频谱分析仪中高水平的性能,为现场工程师和技术人员提供了以前只有台式仪器才有的无与伦比的测量精度。
干扰搜寻和频谱清除网络——快速扫描速度、低失真前端和频谱图显示有助于有效部署新网络,确保频谱清晰并验证所有旧用户已停止所有传输。
广播发射机分析——全面的发射机测量——包括:谐波、杂散、占用带宽、信道功率和相邻信道功率——确保符合法规要求
微波无线电链路——频率选项高达 54 GHz,在安装或维护测试期间可以使用波导喇叭天线验证碟形对准、功率和调制带宽的出色灵敏度。
卫星系统监测——非常适合监测下行信号以寻找干扰和噪声
脉冲雷达测量- MS2090A 的宽带宽可以对脉冲雷达信号进行详细分析。在零跨度下,分辨率带宽可设置为高达 40 MHz(取决于选项),从而实现低至 60 ns 的扫描时间和窄至 20 ns 的脉冲幅度测量。
5GNR 基站测量——通过完全符合 3GPP TS 38.104 V15 的基本测量验证 gNB 基站的性能,包括:
频率误差
时间偏移
小区/扇区ID
调制质量
无用排放
占用带宽
邻道泄漏比
发送器杂散至 12.75 GHz
EIRP
同步信号块 (SSB)
5G 覆盖映射——通过连续测量 RF 数据(包括 5G 信道功率、EIRP 或 RSRP)接收目标地理区域内 5G 发射机信号强度的清晰表示,结果以图形方式显示在数字地图或建筑平面图上。
