日本Anritsu MS2722C MS2723C MS2724C频谱分析仪 公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
MS2723C 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz-13 GHz 测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、发射模板 干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI、映射 动态范围:在 1 Hz RBW 中 > 104 dB DANL:在 1 Hz RBW @ 1 GHz 前置放大器开启时为 –160 dBm 相位噪声:–100 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,1 GHz 频率精度:± 25 ppb,GPS 开启 1 Hz 至 10 MHz 分辨率带宽 (RBW) 轨迹:正常、最大保持、最小保持、平均、平均数 检测器:峰值、负值、样本、准峰值和真 RMS 标记:6 个,每个带有一个 Delta 标记,或 1 个带有 6 个 Delta 的参考 限制线:最多 40 段,一键式包络创建 Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成 扫描模式:快速、高性能、无 FFT、突发检测 对于在您的仪器上收集的后处理数据,请使用 Master Software Tools - 仪器随附的 PC 程序。它为频谱清理和干扰监测提供了强大的数据分析工具。远程访问工具允许用户通过 LAN 连接查看和控制仪器。 功能齐全的 Spectrum Master MS2723C 系列手持式频谱分析仪满载重约 8 磅,包括锂离子电池,重量轻,可以带到任何地方,包括塔上。 从 9 kHz 到 13 GHz 的连续频率覆盖范围为无线专业人员提供了最苛刻测量所需的性能。无论您的应用是频谱监控、隐藏信号检测、射频和微波信号测量、微波回程测试还是蜂窝信号测量,Spectrum Master MS2723C 都能为您提供所需的工具,让工作更轻松、更高效。
