查看: 1320|回复: 0
Anritsu安立MS2712E手持频谱分析仪
发表于 2022-3-26 09:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本原装 Anritsu安立MS2712E 4GHz 频谱分析仪
公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭S 13554860890
座机号码:0755-27538807
QQ:2776035351
地址:深圳市宝安区沙井工人二路广新生大厦920
MS2712E 是 Anritsu 的 4 GHz 频谱分析仪。
特征:
9 kHz 至 4 GHz
测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、光谱发射模板、场强
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI、信号 ID、干扰映射
跟踪发生器,也可用作 CW 源
覆盖映射:室外或室内
3GPP 信号分析仪 GSM/EDGE、W-CDMA/HSDPA、TD-SCDMA/HSDPA、LTE(FDD 和/或 TDD)、NB-IoT
3GPP2 信号分析仪 cdmaONE/CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
IEEE 802.16 信号分析仪 固定 WiMAX、移动 WiMAX
ISDB-T 信号分析仪
动态范围:在 1 Hz RBW 中 > 102 dB
DANL:-162 dBm,1 Hz RBW
相位噪声:-100 dBc/Hz max @ 10 kHz offset at 1 GHz
频率精度:< ± 50 ppb,GPS 开启
Anritsu 的 MS2712E Spectrum Master™ 频谱分析仪旨在处理最严苛的现场条件,并允许您监控、定位、识别和分析各种蜂窝、陆地移动无线电、Wi-Fi 和广播信号。这些多功能手持设备具有丰富的配置选项,在定位和识别宽频率范围内的信号时,您无需学习和携带多台仪器。此类中没有其他频谱分析仪可以提供这种级别的性能。
