查看: 1152|回复: 0
AcrelCloud-9500电瓶车充电桩收费平台在苏州市某街道的应用
发表于 2022-2-28 14:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
摘 要:全国各地电瓶车充电引发火灾的事故时有发生,对人民群众的生命财产安全造成了很大的威胁,本文介绍的苏州市某街道,在苏州“331”专项行动的背景下,采用4G通信方式与服务器进行通讯,对电瓶车充电桩的状态及充电过程进行监控,及时对充电桩过压、欠压、空载、绝缘检测故障、漏电、过温、短路等一系列故障进行预警和保护。
  关键词:电瓶车充电桩;充电安全;预警;云平台;“331”专项行动
  1 项目概述
  苏州市某街道响应了苏州市政府部署的“331”专项行动,针对电瓶车充电难、管理难、安全隐患高等问题,计划在小区周边和一些公共场所建造利民充电的电瓶车充电站点,同时还需兼顾公共场所市容市貌问题。
  苏州市某街道基于对市容市貌的要求,对于公共场所的充电桩需要满足一定的条件,主要包括:
  ● 充电桩和插座立柱式安装
  ● 充电桩上要有广告屏,可远程或本地投放政府宣传、公益广告等
  ● 充电桩底部可存放2个灭火器
  2 系统结构
  AcrelCloud-9500电瓶车充电桩收费平台采用分层分布式结构进行设计,现场安装壁挂式电瓶车智能充电桩和立柱式电瓶车智能充电桩,经过协议转换、压缩加密后通过4G定时上传或触发式上传平台,平台可完成对现场所有智能设备的数据交换,实时监测电瓶车充电桩的状态及充电过程,并完成微信、支付宝在线支付。
  平台采用分层分布式结构进行设计,详细拓扑结构如下:
  系统分为四层:即数据采集层、网络传输层、数据中心层和客户端层。
  数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
  网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
  数据中心层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
  应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
  3 系统功能
  3.1 实时监控
  3.1.1 充电站监控
  展示当前充电站各充电桩的状态及实时充电数据,统计站点和各充电桩今日充电数据,支持充电单价、设备重启、充电/报警/保护等参数的远程批量下发,其中对于远程参数设置进行了权限控制,未授权的用户不可操作,确保现场设备正常运行。
  3.1.2 充电桩监控
  显示充电桩各回路的状态及充电数据,统计充电桩今日充电数据、订单记录、故障信息,可以查看订单和故障的详情。
  3.2 设备监控
  显示限流式保护器的状态,包括线路中的剩余电流、温度及异常报警,当线路发生短路时,自动在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧的作用。
  3.3 交易管理
  3.3.1 账户管理
  显示所有关联充电用户的账户信息,可进行充值、退款、冻结、解冻、注销等操作。
  3.3.2 充电记录
  显示所有订单数据,可以对订单按照充电站、充电桩、支付方式、交易状态等进行分类查询,可对充电中的充电桩进行停止充电操作。
  3.3.3 交易流水
  显示所有订单的交易流水明细,包括预付、消费、退款等类型,微信、支付宝、IC卡、钱包等支付方式及交易金额。
  3.3.4 充值记录
  显示钱包账户充值记录,包括微信、支付宝、现金等支付方式、充值金额和钱包余额等,可以打印充值金额收款票据。
  3.4 故障管理
  3.4.1 故障查询
  显示充电桩的故障信息及处理进度,故障类型包括过压、欠压、空载、绝缘检测故障、漏电、过温、短路等。
  3.4.2 故障派发
  显示待派发的充电桩故障信息,派发之后生成工单,由运维人员到现场处理故障。
  3.4.3 故障处理
  显示当前登录用户待处理的充电桩故障信息,运维人员处理完故障之后在平台中进行闭环操作,支持图片、文档、视频等附件上传。
  3.5 统计分析
  3.5.1 运营趋势
  可按日、月、季度、年查看充电次数、充电时长、充电金额,同时显示对应的曲线图。
  3.5.2 能耗分析
  可查看指定时段充电站和充电桩的用电量,显示对应的能耗趋势图并进行同环比分析。
  3.5.3 故障分析
  可查看相关时间内的故障数、故障状态、故障类型、趋势分析及故障列表。
  3.5.4 财务报表
  可根据时间查看关联站点的财务数据,包括预付金额、消费金额、退款金额、充值金额、账户余额等,可导出成excel表格。
  3.5.5 收益查询
  可查看总的收益统计、收益变化曲线图、支付占比饼图及实际收益报表。
  3.5.6 能耗报表
  可按日、月、年查看各个充电桩的用电量,可导出成excel表格。
  3.6 IC卡管理
  充电桩可以通过刷卡进行支付和启动充电,使用C/S程序对射频卡进行开卡、充值、退卡等操作。
  3.7 运维APP
  面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电\充值情况,进行远程参数设置。
  4 系统应用价值
  4.1社会收益
  Ø 充电安全
  实时监控充电过程,对充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障、漏电、过温、短路等故障进行告警,并以短信、APP推送、小程序、钉钉等方式通知相关人员及时处理,避免过热起火和电路老化等问题,保障充电安全。
  Ø 解决充电难的问题
  统一安装充电设备,终端用户只需要把电瓶车停在充电区,按照指示操作就能充电,实现终端用户的有序充电。
  Ø 解决管理难的问题
  电瓶车集中停放、充电,易于管理,同时也更好地防止了被盗现象的发生,解决了用户私拉乱接充电的问题。
  Ø 环境友好
  通过功率拓扑创新、电磁屏蔽设计,降低电磁辐射,减少对电气设备、对人体的影响。
  5 产品特点
  5.1 电瓶车智能充电桩ACX10B-YHW-HL
  ●  承载电流:不超过25A
  ●  每路输出电流:不超过3A
  ●  待机功率:3W
  ●  防护等级:IP65
  ●  可同时充 10 辆电瓶车。
  ●  尺寸空间大,内部空间充裕,具备充足的电气安全性。
  ●  实体按键设计,手感实在,使用寿命长。
  ●  显示IC 刷卡次数,IC 卡余额,卡内余额语音播报。
  ●  每次扣费和充电时间可调,可多次刷卡扫码,充电时间自动累计。
  ●  可根据客户需求开通免费充电功能。
  ●  可使用微信、支付宝扫码,刷卡支付充电。
  ●  自动识别出现故障的线路,并伴有字母和语音提示。
  ●  具有断电记忆功能,当出现断电,来电后可以继续使用剩余的时间充电。
  ●  具有拔掉断电功能,当用户拔掉充电器,及时自动断电。
  ●  具有充满自停功能,自动检测电瓶车充电状态,如充满则停止供电,计费时间清零。
  ●  具有过载保护功能,能识别大功率电器,自动暂停供电,防止用户私接插线板给多台电瓶车充电。
  ●  具有短路保护功能,当出现短路,保险丝熔断确保安全。
  ●  具有功率分档功能,根据检测到的功率,按照不同功率档位设定的时间开启充电。
  过温保护功能,当检测机箱温度过高,停止充电
  6 现场安装图片
  7 结语
  各级政府部门高度重视因电瓶车私拉乱接充电引发火灾的危害,AcrelCloud-9500电瓶车充电桩收费平台将现场的离散电瓶车充电桩接入平台,进行集中管理,降低管理难度,方便用户运维,同时通过充电桩本身的安全监控与保护,结合限流式保护器,能够及时的杜绝充电过程中存在的火灾隐患,让充电安全、放心,能够切实保障人民群众的生命财产安全。
  参考文献
  [1] Q/320281DGB57-2019《江苏安科瑞电器制造有限公司电瓶车智能充电桩企业标准》
  [2] GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》
  [3] 《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》
  证书报告
