苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
摘 要:在人们的生产和生活中,三相异步电动机具有较为重要的作用,但是该电动机如果发生故障,会直接的影响到其正常的运行,甚至还会产生较大的安全事故。基于此,本文以空载不转或转速慢故障为例,通过分析其故障发生的原因,及具体的故障表现,从而对三相异步电动机的故障排除及维修方法进行分析,以期确保电动机能够运行,并充分发挥其应有的价值与作用。
关键词:三相异步;电动机;维修;故障
0引言
随着科学技术的不断进步与发展,使得人们的生活水平日益提升。所以为了减少相应的制造成本,使得高新科技得到了广泛的应用,制造工程的流程逐渐变得更加的便捷,并可以生产出高性价比的产品。在机械制造中,三相异步电动机属于一个重要的动力设备,其自身具有较好的适用性,当前已被广泛的应用于多个生产领域中。但是人们在使用三相异步电动机时可能会出现较多的故障,而在对其进行维修时,不仅应将故障的分析工作做好,同时也了解电动机产生故障的原因,进而才能更好的保障该电动机的可靠性和安全性。
1三相异步电动机的常见故障及定期检修
1.1常见故障
由于三相异步电动机当前已被广泛的应用于各个领域,因此会使其能够在不同的应用环境下工作会受到不同条件的影响,进而会出现不同的故障,因此在其发生故障时应对其进行详细的诊断和分析,该电动机有以下几点常见的故障,第一,该电动机通电后未能启动。该电动机在进行通电后出现不能启动的现象其主要的原因有绕组的故障、电源的故障、保障的故障等,在检修电动机通电后无法启到问题时,在解决该问题是应该详细的检查电动机的电源,并且要检查机接触器的开关、回路的接触是否通畅,并且要排除是否由于未接通电源而导致的通电后不能启动的现象。按照绕组的接线图认真仔细的检查和校对接线的回路,然后排除出现此类故障的原因是否是由于绕组的接线问题,而出现的故障。第二,该电动机冒烟或温度过高。电动机的温度发生变化与负载量有着直接的关系,如果电动机的温度高,就会使得电动机出现冒烟的现象,其产生这种问题的原因可能是由于频繁的启动电动机、负载过大所导致,使得定子的绕组接线出现故障,或是某一项出现断电、电动机的通风差等。第三,电动机出现异常振动的问题。在电动机实际运行的过程中,会出现异常振动的现象, 而出现这种原因的因素可能是由于电动机的风向叶片损坏,皮带轮或者转子的安装不够准确、电动机的底座连接不够牢固等因素[2]。第四,电动机的绝缘电阻出现问题,可通过绝缘的电阻衡量电动机在实际运行的过程中出现的安全问题,如果电动机的长期温度过高会导致绝缘出现老化的问题,因此可应用烘烤的方法增强三相异步电动机的绝缘电阻的性能。
1.2定期检修
在使用该电动机时应该对其进行定期的检修,在检修的过程中可从小修、中修、大修来完成该电动机的定期检修工作,每年要进行五次检修,小修的内容主要是检修电动机的螺杆是否处于紧密连接的状态,电动机自身的接地状况,在使用电动机时抽承位置是否出现过热的现象。每年可进行两次中修,在进行中修时,应该拆卸电动机,并检查线圈是否存在缺陷和隐患,此外也应该检查键槽和绝缘线的套管是否完好无损,在检查轴与抽承的性能时,可适当的对其进行补焊和衬垫工作,并适当的对其进行添加润滑油[3]。每两年可对电动机大修一次,具体次数可按照电动机的使用说明书中的规定进行操作,并更换内部的所有设备器件,例如轴承、绕组等。
2三相异步电动机故障诊断、 排除方法的经验分享——以空载不转或转速慢故障为例
2.1故障分析程序
可根据以下几方面的内容,分析电动机故障的程序。第一,明确了解电动机的构造和规格,以及电动机的新旧和使用负载率。第二,向操作人员了解电动机出现故障前的具体情况。第三,贴近电动机闻其是否出现烧焦的味道。第四,观察电动机在运行时,是否出现冒烟的情况。第五, 触摸电动机的振动性、发热部位的温度。第六,用耳听电动机在运转的过程中是都出现异常的声音。第七,检测电动机的绕线电阻的电源、电流和电压,以及绝缘电阻等是否存在异常的现象。通过对以上七个步骤进行诊断后,能够有效的缩短电动机出现故障的范围,并能更好的对故障进行定位,这样能够快速的找出电动机出现故障的原因。通过实践了解到,不管是以上哪种原因所导致电动机出现故障,都会使得电动机的电流增加,并产生熔丝被烧断的现象。因此,在排除电动机出现故障的因素前,尽量不要将其通电,以免会造成更大的事故,并使得电动机被烧坏,防止出现人身伤害等问题。
2.2故障判断及检修方法
2.2.1故障的判断
如果该电动机出现空载不转或是转速慢的问题时,一般会将其分成两大类别,即机械故障与电磁的故障。如果在检测的过程中想要分清其是属于机械的故障还是属于电磁的故障,其可应用手动或者工具的方式来转动转子, 如果其能够转动说明机械未存在卡住的情况,在这时可以分析是否其存在线组或者电源的问题,第一,应先检查,线组是否出现被烧坏的现象,如果未被烧坏,但是还未能接通,也不存在无断路的现象,则可通过用眼睛观察,用鼻子闻,以此来了解其是否出现烧焦变色或者油焦味;如果线阻未被烧坏,但是还不能通电,这可能是由于短路或者接线故障,或由于离心的开关存在问题,也可能是由于操作程序不当,因此为了检查线路,是否存在松动的现象,线路是否存在断路等现象,为了解决相关问题可以同试查或者摇表等措施对其进行寻查,另外也应该检查线路的所有螺丝都处于固定的状态。在旋转电动机时,如果发生异常的声音,说明存在金属摩擦或相碰的情况,因此可根据电动机自身的结构分析轴承的故障。
2.2.2故障的排除及处理方法
以三相异步电动机空载不转或转速慢故障为例,阐述具体的故障排除方法。第一,指南针法。若是绕组未接错, 那么在其一相绕组当中,指南针通过邻近极(相)组的时候,所指的极性应为反方向,在三相绕组当中邻近的不同相的极(相)组也处于相反的状态;若是极性的方向保持不变,则表明有一极(相)组处于反方向连接的状态;如果指向飘忽不定,那么相组内就是有反向链接的线圈;第二,万用表电压法。根据接线图,若是在两次测量之后,电压表依然没有指示,或者一次有读数、一次没有读数,则表明绕组部位存在反向连接的情况。
当遇到上述问题时,应该做出这样的处理。第一,线圈组或是某一线圈,处于反向连接的时候,那么空载电流就会出现失衡的状况,需要做出进厂返修的处理;第二,引出线发生错误,应该首先判断出首尾之后,在对其进行重新的连接;第三,如果是减压启动接错,则需要与接线图或是原理图进行对照,并对重新接线的部位进行仔细的校对; 第四,将 Y 型接成“△”,或者是匝数不够时,即表示空载的电流较大,需要进行及时有效的处理。
3安科瑞ARD系列智能电动机保护器介绍与综合选型
3.1产品简介
ARD该系列低压电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。应用范围:可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
3.2产品选型
产品功能
说明:“√”表示具备“■”表示可选
4结束语
综上所述,为了可以正确判断出电动机发生的故障, 应运用正确的故障排除方法,快速的检查与判断出故障的原因及故障的部位,并对其进行及时的处理,确保电动机的正常运转,不会受到影响。
【参考文献】
[1]王强,王莉,沈进锐.基于多重分形与 SVM 的异步电动机轴承故障诊断[J].测控技术,2017,36(11):18-22
[2]胡静.三相异步电动机维修及故障排除研究[J].内燃机与配件,2019,02(057):120-121.
[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版.
