如何做好瓶盖与瓶口在设计环节的扭力控制
发布时间:2022-2-22 19:00    发布者:ninali
  生活中大小瓶盖不一,配置肯定也不同,像咱们生活中的饮料瓶或者罐头一样的,有些容易打开,有些难打开,这是涉及到瓶盖的开启力与锁紧力的学问,开启力与锁紧力大小影响着我们开启时的一个舒适度。那么,什么样的瓶盖能够人们的使用需求呢,要想解决开启力的问题,先得选好瓶盖扭矩仪。
  瓶盖扭矩仪是为检测各种扭矩而设计研发的一种智能化计量仪器,于检测瓶盖开启或旋紧的扭力,也可以通过特制夹具测量汽车反光镜、门窗扳手、隐形眼镜盖等产品的扭力。
  开启扭矩是指旋开瓶盖所需的扭矩值,是表征开启难易程度的物理量。若开启扭矩值较低,则会给包装的密封性能带来一定的风险,易出现漏液等问题;而开启扭矩值过大,则会导致包装的开启难度增大,需要借助其他外力开启包装。
  解决开启扭力在消费者可承受范围内,又保障产品良好的密封性,可以在生产设计环节做好控制:
  1.瓶盖有两个重要参数,内塞外径和高度,它们不仅决定密封性,同时也影响开启。在模具设计当中,增加内塞外径和高度,有利于瓶盖的密封性,但过分强调密封性就会增加开启难度,所以这里需要有一个平衡。
  2.塑料防盗盖的防滑齿设计,在消费者手动开启时增加瓶盖表面与手掌的摩擦力,以方便拧开,同时也便于旋盖机的抓取和瓶盖的定位。这样可以在结构上同时解决了密封性和易开启性问题。
  3.切环即在盖壳和防盗环之间利用切刀切成一个连接桥,要合理调整切刀的切点的大小和切点间距,这二者对开启扭力的大小的影响大。
  4.在灌装过程中瓶盖与瓶口的配合要适当,旋紧、松开时无阻滞,密封性好。这个环节应防止因扭矩力过大给瓶盖的开启和锁紧带来的困难以及因扭矩力过小降低产品的密封。文章来源:http://www.1718vip.com.cn/ParentList-551913.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-783939-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
