查看: 1592|回复: 0
抗干扰高稳定性:VK2C23A/C I2C接口LCD控制显示段码屏驱动IC
发表于 2022-2-22 15:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
VK2C23A/B 概述:
VK2C23A/B 是一个点阵式存储映射的 LCD 驱动器, 可支持最大 224 点(56SEGx4COM) 或者
最大 416 点(52SEGx8COM) 的 LCD 屏。 单片机可通过 I2C 接口配置显示参数和读写显示数
据, 也可通过指令进入省电模式。 其高抗干扰, 低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表
类产品。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 内置 32 kHz RC 振荡器
★ 偏置电压(BIAS) 可配置为 1/3、 1/4
★ COM 周期(DUTY) 可配置为 1/4、 1/8
★ 内置显示 RAM 为 56x4 位、 52x8 位
★ 帧频可配置为 80Hz、 160Hz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) ?
★ I2C 通信接口
★ 显示模式 56x4、 52x8
★ 3 种显示整体闪烁频率
★ 软件配置 LCD 显示参数
★ 读写显示数据地址自动加 1
★ VLCD 脚提供 LCD 驱动电压源(<5.5V)
★ 内置 16 级 LCD 驱动电压调整电路
★ Q 企鹅 36 1888 5998
★ 内置上电复位电路(POR)
★ 手*188*2466*2436
★ 低功耗、 高抗干扰
永嘉 工程技术支持
高抗干扰 LCD 液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C 通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C 通讯接口 SOP-24
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压 1/3 1/4 I2C 通讯接口 SOP-20
VK2C21D 2.4~ 5.5V 8seg*4com 4*8 偏 置 电 压 1/3 1/4 I2C 通 讯 接 口
NSOP-16
VK2C22A 2.4~ 5.5V 44seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口
LQFP-52
VK2C22B 2.4~ 5.5V 40seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口
LQFP-48
VK2C23A 2.4~ 5.5V 56seg*4com 52*8 偏 置电 压 1/3 1/4 I2C 通讯 接 口
LQFP-64
VK2C23B 2.4~ 5.5V 36seg*8com 偏置电压 1/3 1/4 I2C 通讯接口
LQFP-48
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压 1/3 1/4 1/5 I2C 通讯接口 LQFP-80
RAM 映射 LCD 控制器和驱动器系列
VK1024b 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压 1/2 1/3 S0P-16
VK1056b 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压 1/2 1/3 SOP-28
VK1088b 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压 1/2 1/3 QFN-32L
(4MM*4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 QFP-64
VK0256b 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-52
VK1621S-1 2.4V ~ 5.2V 32*4 32*3 32*2 偏 置 电 压 1/2 1/3
LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE 裸片
VK1622B 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-48
VK1622S 2.7V ~ 5.5V 32seg*8com 偏 置 电 压 1/4
LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE 裸片
VK1623S 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压 1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
裸片
VK0384 2.4V ~ 5.2V 48seg*8com 偏 置 电 压 1/4
LQFP64(7MM*7MM)
VK1625 2.4V ~ 5.2V 64seg*8com 偏 置 电 压 1/4
LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V ~ 5.2V 48seg*16com
偏置电压 1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比: 液晶显示驱动 IC 工程技术支持! ) 超低功耗 LCD 液晶控制器及驱动
系列
VKL060 2.5~ 5.5V 15seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口
SSOP-24
VKL128 2.5~ 5.5V 32seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口
LQFP-44
VKL144A 2.5~ 5.5V 36seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口
TSSOP-48
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口 QFN48L
(6MM*6MM)
静态显示 LCD 液晶控制器及驱动系列
VKS118 2.4~ 5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4 线通讯接口
LQFP-128
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压 1/1 1/2 4 线通讯接口
LQFP-128
永嘉原厂 LED/LCD 液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
内存映射的 LED 控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10 段 7 位/13 段 4 位 共阳驱动:7 段 10 位 按键:10x2 封装 SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16 段 8 位 共阳驱动:8 段 16 位 按键:8x4 封装 QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16 段 8 位 共阳驱动:8 段 16 位 按键:--- 封装 SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
共阴驱动:14 段 8 位 共阳驱动:8 段 14 位 按键:8x2 封装 SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
共阴驱动:15 段 8 位 共阳驱动:8 段 15 位 按键:8x1 封装 SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:12 段 8 位 共阳驱动:8 段 12 位 按键:8x4 封装 SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8 段 16 位 共阳驱动:16 段 8 位 按键:--- 封装 SOP28
VK1640A --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8 段 16 位 共阳驱动:16 段 8 位 按键:--- 封装 SSOP28
VK1640B --- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:8 段 12 位共阳驱动:12 段 8 位 按键:--- 封装 SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8 段 4 位 共阳驱动:4 段 8 位 按键:7x4 封装 SOP16/DIP16
VK1651 --- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7 段 4 位 共阳驱动:4 段 7 位 按键:7x1 封装 SOP16/DIP16
VK1616 --- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式: 7 段 4 位 按键:7x1 封装 SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10 段 7 位/13 段 4 位 共阳驱动:7 段 10 位 按键:10x2 封装 SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8 段 16 位 17.5/140mA 共阳驱动:16 段 8 位 按键:--- 封装 SOP32
以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品
生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
