查看: 1706|回复: 0
Agitek带您了解RSA500 频谱分析仪
发表于 2022-1-19 15:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪
一体化现场频谱分析工具
RSA500 快速和轻巧,非常适合便携分析、干扰搜寻和网络管理应用。 它具有坚固、便于携带的包装,以不可思议的低价提供惊人的性能。
  • 9 kHz 直至 7.5 GHz,40 MHz 实时带宽,以及可选的跟踪发生器
  • 电池或线路供电
  • 包括 SignalVu 软件,可进行全面的频谱分析,还包括用于常见应用的选项
  • DPX 实时频谱分析
  • 信号记录和播放
  • 寻向、映射和信号检定工具
  • 可选的跟踪发生器,提供有效故障点距离、回波损耗、VSWR 测量功能
RSA500系列实时频谱分析仪 功能和特点
特点优势
DPX 频谱/频谱图最大限度缩短拦截实时频谱图的时间。瞬态干扰和同频干扰查找变得容易。
40 MHz 采集带宽使用便携式频谱分析仪分析在现代通信系统(包括 802.11n)中发现的宽带信号
17 种测量包括频谱、杂散搜索、频谱辐射和 DPX采用免费的功能全面的频谱分析软件,此软件具备基本 EMI 预一致性检查和故障排除的标准功能,最大限度地降低设备成本
标准预放大器,1 GHz 时 DANL 为 -164 dBm/Hz。在一些其他同类仪器中为可选功能最大限度地降低测试成本
可选跟踪发生器用于增益/损耗测量,具有天线测试、故障距离、VSWR、回波损耗和电缆衰减选项用于维护、故障排除、干扰搜寻的单一解决方案。出厂校准最大限度地减少设置时间、错误。
映射、GPS、信号数据库和干扰搜寻选项最大限度地减少信号质量监控和干扰搜寻的时间和成本。
通过 DPX/SignalVu-PC 进行记录文件回放。能让您在使用 SignalVu-PC 或其他工具快速记录、深入分析后轻松查看长数据捕获。能让不在现场的专家进行离线分析,节省时间和金钱,改善结果。
可用仪器控制器:Panasonic Toughpad,重量只有 2.4 磅轻便的仪器控制器更便于携带。在标准 Windows PC 界面中迅速调用工作流程设置并保存测量结果。
