查看: 944|回复: 0
安科瑞主变保护组屏方案及电力监控系统在恒大 崇明现代农业产业园35kV配电工程项目的应用
发表于 2022-1-19 14:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电器制造有限公司
摘 要:现如今,各领域不断的进步,促进电力电网的快速发展,人们对电力系统运行的安全性以及稳定性的要求越来越高,而微机保护装置能够对电力系统的运行起到保护作用。本文介绍的微机保护装置,可以针对35kV配电工程中不同保护对象提供对应的保护功能,能大大提高变电站运行的可靠性、安全性、提高供电质量,有利于实现变电站综合自动化,实现无人或少人值班。
关键词:安全性;稳定性;微机保护装置;综合自动化;
1 项目概况
恒大现代农业产业园位于上海崇明,该项目拟建设高科技智慧温室8万平方米,主要运用全球顶级高新农业技术、农业设备和现代管理经验,采用全智能环境控制技术,大数据、物联网和智能机械自动化技术等,全季节生产,全过程集约化、标准化、智能化,打造绿色、高产的高科技农业。其中,智慧温室是恒大上海现代农业产业园项目的拳头产品,拥有综合环境控制系统,由信号采集系统、中心计算机、控制系统三大部分组成,利用该系统调节室内温、光、水、肥、气等诸多因素,实现全季节种植,稳步精细化管理,全年高产。恒大高科农业集团依托荷兰库伯、道森、森通等世界温室制造商建设,配备骑士、普瑞瓦、豪根道等世界温室自控系统技术,确保设计、生产、建设、运营等各环节处于国际水平。
本工程35kV高压柜采用户内金属铠装移开式高压开关柜,柜体颜色为RAL7035。真空断路器采用正泰ZN85-40.5/T1250-25kA。电流互感器选用户内环氧树脂浇注式、全封闭、全工况电流互感器。电压互感器选用户内环氧树脂浇注式,全封闭、全工况电压互感器,电压比为(35/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3), 准确级组合0.5/3P。本期主变压器选用双绕组油浸式自冷型无励磁调压电力变压器,容量为20MVA,电压比为35±2x2.5%/10.5KV,变压器的阻抗为Uk=6.4%,接线组别为Dy11。 进出线方式为电缆下进下出。
本工程10kV高压柜采用户内金属铠装移开式高压开关柜。真空断路器采用正泰ZN63A-12/T630-25kA。电流互感器选用户内环氧树脂浇注式、全封闭、全工况电流互感器。电压互感器选用户内环氧树脂浇注式,全封闭、全工况电压互感器,电压比为(10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3),准确级组合 0.5/3P。进出线方式为电缆下进下出。
2 项目需求
本项目35kV变电站为终端用户变,35kV采用单母线接线,为防止35kV变电站母线故障涉及其它变电所安全运行:需在35kV侧配置主变保护柜1面,公用测控柜1面;10kV配置就地微机保护装置;监控中心配置远动通讯柜1面、电力监控系统柜1面、10kV网络交换机柜1面,实现对高压柜的设备运行情况实时监视和保护。
本次针对该35kV配电工程项目中不同保护对象配置不同微机保护装置,35kV主变柜既是进线又是出线,所以按主保护加后备保护配置:差动保护装置AM5SE-D2、高后备保护装置AM5SE-TB、高侧测控装置AM5SE-K、低侧测控装置AM5SE-K;公用测控柜配置4台公用测控装置AM5SE-K;10kV出线柜配置AM5SE-F线路保护装置;10kV电容器柜配置AM5SE-C电容器保护装置;10kV站变柜配置AM5SE-T变压器保护装置;10kV进线柜配置AM5SE-K测控装置;为实现低频减载功能,在10kV PT柜单独配置一台AM5SE-F线路保护装置,此外,10kV PT柜还配置母线测控装置AM5SE-F,这两台保护的逻辑都是单独定制的,各型号主要实现的保护功能如下:
综保型号
保护功能
AM5SE-D2
差动越限告警、CT断线告警、比率制动差动保护、差动速断保护
AM5SE-TB
三段式过流保护(可经复合电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护(可经复合电压闭锁)、两段式零序过流保护、零序反时限过流保护、过负荷保护、启动通风保护、闭锁有载调压(常闭点)、非电量保护、两段间隙零序过流保护、两段零序过压保护、控制回路断线告警、PT断线告警、FC回路配合的过流闭锁功能、自产零序过流保护
AM5SE-F
三段式过流保护(可经低压闭锁,可带方向)、反时限过流保护(可经低压闭锁)、两段式零序I01过流/反时限过流保护、两段式零序I02过流/反时限过流保护、重合闸、后加速过流保护(可经低压闭锁)、过负荷告警、过负荷跳闸、失压跳闸、失压告警、过电压保护、零序过压保护、逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、PT断线告警、控制回路断线告警、FC回路配合的过流闭锁功能、检同期
AM5SE-T
三段式过电流保护(可经复合电压闭锁)、反时限过流保护(可经复合电压闭锁)、两段式零序I01过流保护、两段式零序I02过流保护、零序反时限过流保护、过负荷告警、过负荷跳闸、PT断线告警、控制回路断线告警、非电量保护、FC回路配合的过流闭锁功能
AM5SE-C
两段式定时限过流保护、反时限过流保护、两段式零序过流保护、欠电压保护、过电压保护、自产零序过电压保护、不平衡电压保护、不平衡电流保护、非电量保护、PT断线告警、控制回路断线告警
3 产品方案
本工程分为35kV变电站和10kV变电站,35kV变电站共计4面高压柜,配置微机保护8台,1只模拟信号变送器;10kV变电站共计16面高压柜,配置微机保护17台,整个配电室上图方案如下:
图1 35kV变电站上图方案
图2 10kV变电站上图方案
整个配电室所设微机保护型号与数量如下:
开关柜编号
微机保护装置型号
微机保护装置数量
安装方式
35kV变电站
主变柜
AM5SE-D2差动保护装置
1台
组屏安装
AM5SE-TB高后备保护装置
1台
AM5SE-K主变测控装置
2台
BM-TR 模拟信号变送器
1台
公用测控柜
AM5SE-K公用测控装置
4台
组屏安装
10kV变电站
#0温室负荷用电1
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#1温室基础用电
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#2温室基础用电
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#3温室基础用电
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#5温室补光灯及制冷机组
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#1站变柜
AM5SE-T变压器保护装置
1台
就地安装
#1主变进线柜
AM5SE-K测控装置
1台
就地安装
#4温室补光灯及制冷机组
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#3温室补光灯及制冷机组
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#2电容器柜
AM5SE-C电容器保护装置
1台
就地安装
#1电容器柜
AM5SE-C电容器保护装置
1台
就地安装
#2温室补光灯及制冷机组
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#1温室补光灯及制冷机组
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#1PT柜
AM5SE-F低频减载装置
1台
就地安装
AM5SE-F母线测控装置
1台
就地安装
#5温室基础用电
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
#4温室基础用电
AM5SE-F线路保护装置
1台
就地安装
4 系统需求
为实时监视整个配电室的运行以及数据采集,该项目配置一套Acrel-2000Z电力监控系统,其可实现的功能如下:
1)实时监测:以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,可以实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态。
图3 35kV变电站配电监测界面
图4 10kV变电站配电监测界面
2)电参量查询:在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能等。
3)运行报表: 查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等,报表格式有日报表、月报表、年报表等。
4)实时告警:能够对配电回路断路器、隔离开关、接地刀分、合动作等遥信变位,保护动作、事故跳闸等事件发出告警。
5)历史事件查询:能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警信息进行历史追溯,查询统计、事故分析。
6)故障录波: 能够在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。
7)事故追忆:能够自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时稳态信息,包括开关位置、 保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
8)曲线查询:能够查询实时曲线和历史曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数等所有遥测量。
9)用户权限管理:设置了用户权限管理功能,通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。系统可以定义不同操作权限的权限组(如管理员组、工程师组、操作员组等),在每个权限组里分配不同用户,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
10)网络拓扑图:支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
图5 变电站网络拓扑图
11)遥控功能:根据电力规程要求,可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。
12)通信管理:可以对整个配电系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。
5 现场安装图片
本项目35kV微机保护采用组屏方式安装,10kV微机保护就地安装在各个高压开关柜上,电力监控系统主机安装于监控主机屏中,现场安装图片如下。
图9 10kV AM5SE系列保护装置
6 结语
微机保护装置在电力系统中具有举足轻重的地位,它能够反应设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在小范围,提高系统运行的可靠性,很大限度地保证向用户安全、连续供电。本文介绍的35kV配电工程通过对各个保护对象装设对应的保护装置,不但使整个配电工程实现了综合自动化,还降低了工作人员的劳动强度,提高了设备运行的可靠性。
参考文献
[1] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.6月版
[2] 安科瑞35KV以及下变电所智能配电系统设计与产品二次原理图集.2020.10月版
[3] 安科瑞用户变电站综合自动化与运维解决方案.2020.5月版
