配备与AMD联合开发的Xclipse GPU,三星推出高端Exynos 2200
发布时间:2022-1-18 11:02    发布者:科技新思路
今日,三星宣布推出全新高端移动处理器Exynos 2200。这是一款全新设计的移动处理器,配有强大的基于AMD RDNA 2架构的Samsung Xclipse图形处理单元(GPU)。凭借目前市场上先进的基于Arm®的CPU内核和升级的神经处理单元(NPU),Exynos 2200将实现更好的手游体验,同时增强社交媒体应用和摄影的整体体验。
  三星半导体 Exynos 2200
  三星半导体 Exynos 2200
  三星电子系统LSI业务总裁Yongin Park表示:“Exynos 2200以先进的4纳米极紫外光刻工艺为基础,结合尖端的移动设备、GPU、NPU技术,为智能手机用户提供卓越性能体验。借助Xclipse,我们采用了AMD的RDNA 2图形技术开发了全新移动GPU,在增强型图形和人工智能性能的辅助下,Exynos 2200将带来移动游戏新体验。Xclipse是我们向图形创新迈出的第一步,三星致力于为用户带来优秀移动体验,三星将继续在逻辑芯片的创新之旅中前行。”
  三星首次在移动设备上采用硬件加速的光线追踪技术,带来更好游戏体验
  Xclipse GPU界于控制台和移动图形处理器之间,是一种非常特殊的混合图形处理器。“Xclipse”是由代表Exynos的“X”和“eclipse(日食)”组合而来的。我们寄予新产品能够拥有日食般的力量,开启激动人心的游戏新体验。
  基于高性能AMD RDNA 2架构,Xclipse继承了以前仅在PC、笔记本电脑和游戏机上可用的硬件加速的光线追踪(RT)和可变速率着色(VRS)等高级图形功能。
  光线追踪是一项革命性技术,它生动模仿了光线在现实世界中的物理行为。通过计算光线从表面反弹时的运动和颜色特征,光线追踪可为图形渲染的场景生成逼真的光照效果。为了在移动设备上打造沉浸式的图像画面和用户体验,三星与AMD合作,在移动GPU上应用了硬件加速的光线追踪技术。
  可变速率着色是一种优化GPU工作负载的技术,它能让开发者在不影响整体质量的区域采用较低的着色速率,从而让GPU有更多的空间来处理对玩家来说最重要的领域,并提高帧率以实现更为流畅的游戏效果。
  此外,Xclipse GPU还配备了多种技术,例如可提升整体性能和效率的高级多IP调控器(AMIGO)。
  AMD Radeon技术集团高级副总裁David Wang表示:“AMD RDNA 2图形架构将高能效、先进的图形解决方案引入PC、笔记本电脑、游戏机、汽车,现在又扩展至智能手机。三星的Xclipse GPU是Exynos SoC中多代AMD RDNA图形计划的首个成果,我们迫不及待地想让手机客户感受基于双方技术合作的出色游戏体验。”
  增强5G连接和坚固的安全性
  Exynos 2200是市场上集成Arm最新Armv9 CPU内核的产品之一,与Armv8相比在安全性和性能方面有显著提升。在如今的移动通信设备上,这二者正变得越来越重要。
  Exynos 2200的八核CPU采用三集群(tri-cluster)结构设计,由1个强大的Arm Cortex®-X2旗舰核心、3个性能和效率均衡的Cortex-A710大核心和4个节能的Cortex-A510小核心组成。
  Arm公司IP产品部(IPG)总裁Rene Haas表示:“未来的数字体验呼唤更高水平的性能、安全性和能效。作为首批采用新的Armv9 CPU内核的处理器之一,三星Exynos 2200利用Arm的全面计算策略和关键安全功能,如内存标记扩展(MTE),可提供未来移动体验所需的专用计算和专业处理。”
  通过升级的NPU,Exynos 2200可提供更为强大的设备上AI功能。与前代产品相比,NPU的性能双倍提升,可进行更多的并行计算并增强AI性能。除了高能效的INT8(8位整数)和INT16外,现在NPU还能提供更高的精度,支持FP16(16位浮点)。
  此外,Exynos 2200还集成了一个高速的3GPP Release 16 5G调制解调器,支持sub-6GHz和毫米波频段。通过E-UTRAN新无线电—双连接(EN-DC),它能同时利用4G LTE和5G NR信号,并将速度提升至10Gbps。
  在安全层面,Exynos 2200配备了集成安全元件(iSE),用于存储私人加密密钥,并发挥RoT(Root of Trust,信任根)的作用。另外,UFS(通用闪存存储)和DRAM的内联加密硬件也得以增强,使用户数据加密只在安全域内安全共享。
  提供增强的视觉体验和专业级的图像
  Exynos 2200的图像信号处理器(ISP)架构经过重新设计,以支持全新的图像传感器,可实现高达2亿像素(200MP)的超高分辨率。在30帧/秒(fps)的情况下,ISP在单摄模式下支持高达108MP,在双摄模式下支持64MP+36MP。它还能连接多达7个独立的图像传感器,并可支持4摄同时运行,从而实现先进的多摄功能。在视频录制方面,ISP支持高达4K HDR(或8K)的分辨率。
  与NPU一起,ISP利用先进的内容感知AI摄像头,从而获得更精细和真实的结果。拍照时,基于机器学习的AI相机能识别场景中的多个物体、环境和人脸,然后应用适合的色彩、白平衡、曝光度、动态范围等设置,生成专业级质量的图像。
  Exynos 2200先进的多格式编解码器(MFC)支持8K分辨率,让视频变得栩栩如生。它能以240fps解码4K视频,或以60fps解码8K视频,并以120fps编码4K视频,或以30fps编码8K视频。此外,MFC还集成了高效的AV1解码器,可实现更长的播放时间。先进的显示解决方案支持HDR10+,让画面拥有更广的动态范围和深度,并支持高达144Hz的显示刷新率,在滑动屏幕或玩游戏时可获得更灵敏和更流畅的体验。
  目前,Exynos 2200正在进行大规模生产。
  *本文中的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考,三星有可能对上述内容进行改进,具体信息请参照产品实物、产品说明书或三星官网(www.samsung.com/cn)。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据均为三星内部测试结果,涉及的对比均为与三星产品相比较。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-782834-1-1.html     【打印本页】
