探头的阻抗匹配是指探头与 示波器电路的阻抗匹配,主要是 电容效应,当阻抗不匹配里,信号会在探头与示波器的接口 上产生反射,从而产生振荡.越是高频波形,表现的越明显
示波器上有一个校准方波 波形输出的信号点,把探头接在上面,把方波调平 一般我们就认为探头阻抗匹配好了.当然,其它这样匹配并不完全的.但对一般,无源探头也就最大带宽5~6百兆这样也够了.当有源探头时,一般都是用50欧的,这样阻抗匹配问题就很好办了.
在理想情况下,对被测仪器 进行测试时不应影响它的正常工作,测量值也应和未接测试仪器时相同.当连接仪器进行测量时,要考虑阻抗对测量准确性 的影响,为了保证仪器之间能够传送最大的功率,阻抗应该匹配.如果阻抗为纯 电阻,应使输入阻抗与输出阻抗 的值相等.如果阻抗包含电抗成分 应使负载的输入阻抗与源的输出阻抗共轭匹配,这时能够传送最大功率.
阻抗匹配的阻抗值通常和使用的传输线的特性阻抗 值一致.对于 射频系统,一般采用50Ω阻抗.对于高阻抗仪器,由于等效并联电容 的存在,随着频率 升高,并联组合阻抗逐渐变小,将对被测电路形式负载.如1MΩ输入阻抗,在频率达到100MHz时,等效阻抗只有100Ω左右.因此,高带宽的示波器一般都采用50Ω输入阻抗,这样可以保证示波器与源端的匹配.但是使用50Ω输入阻抗时,必须考虑到50Ω输入阻抗的负载效应 比较明显,此时最好使用低电容的有源探头 想了解更多信息可以访问安泰测试网www.agitek.com.cn
