用于空间关键型应用的侧发光产品:儒卓力提供欧司朗全新Micro SIDELED 3806 RGB和白光产品
发布时间:2022-1-13 14:19    发布者:eechina
关键词: SIDELED , 侧发光
颜色可发挥重大作用:欧司朗光电半导体的 Micro SIDELED系列为空间有限的应用提供一系列侧发光 LED产品。这些二极管结合了高亮度和低功耗特性,并提供三种不同的高度(0.6mm, 0.8mm 和 1.0mm)。由于采用硅胶封装,这些产品的使用寿命更长。3806 RGB 和 3806 White 型款扩展了Micro SIDELED 系列。使用 3806 RGB型款,可以在超平坦的外壳中控制三种不同的颜色。3806 White型款也从侧面发光,其亮度相比先前产品高出14%,而且性价比极高。儒卓力在电子商务平台www.rutronik24.com.cn上提供欧司朗光电半导体的产品。
由于具有低正向电压和高效率特性,Micro SIDELED系列只需要更少能量便可实现高亮度,十分适合耦合到光导板上。
此外,它们具有高 ESD 电阻电压(根据 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)为 2 kV),并且在必要时允许将额外的 ESD 保护二极管直接集成到外壳中。这些侧发光型款的光束角为 120°(Lambert 聚光灯),光输出为180 lm/W。
侧发光产品非常适合需要小尺寸集成 LED的应用,例如信号和符号灯具、家用电器、环形背光、消费电子产品和游戏机或显示器和键盘的背光。
如要了解有关欧司朗Micro SIDELED系列的更多信息并直接订购,请访问儒卓力电子商务平台 www.rutronik24.com.cn
https://www.rutronik24.de/produk ... 0-r18/16248853.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-782640-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
