数字示波器作为一款通用的数据测量仪表,在电子领域上起着重要的作用,一般可以用来设计和制造电子设备,以及对电子设备的维修,是电子工程师们的好助手,就像是工程师的眼睛,它在数据测量上起着至关重要的作用。在上面有一块屏幕,能显示出频率、相位、电压等数据的波形,并对其进行分析,因此能很好的帮助到电子工程师的工作。
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
原理:
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,重构波形。可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。
下面开始分享三条使用的基础方法:
1.示波器的两个按键
AUTO:自动设置功能调节各种控制值,以产生适宜观察的输入信号显示。RUN/STOP动行/停止:示波器正在采集触发后的信息/示波器已停止采集波形数据。
2.信号显示控制
水平控制按钮的操作:HORIZONTAL菜单,改变水平刻度和波形位置。屏幕水平方向上的中心是波形的时间参考点,调节位置按钮,波形左右移动。
垂直控制按钮的操作:显示波形,调节垂直标尺和位置,以及设定输入参数,每个通道需要单独调节。通过调节位置按钮,能让波形上下移动。
3.示波器触发模式
示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。示波器的基本触发模式有三种:自动模式(AUTO)、正常模式/常规模式(NORM)、单次模式(SINGLE)。文章来源:http://www.njsunraise.com/
