查看: 1199|回复: 0
AFRD100/B防火门监控系统在常州广告产业园区三井基地的应用
发表于 2021-12-28 12:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电气制造有限公司
摘要:本文简述了安科瑞AFRD100/B防火门监控系统的组成原理,分析了防火门监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞AFRD100/B防火门监控系统在常州广告产业园区三井基地的实例介绍,阐述了防火门监控系统功能的实现及其重要意义。
关键词: 防火门监控系统;AFRD100/B。
0 概述
      常州广告产业园区三井基地位于常州市高新区内,是经工商总局批准的常州广告产业园一核三基地之一。三井基地是由常州市新北区三井街道办事处投资组建,计划总投资8000万元,占地47亩,规划建设总面积10万平米。
      本次项目包含2个双扇常开防火门,66个双扇常闭防火门的监视和控制,采用安科瑞电气AFRD-CB2和AFRD-CK2防火门控制器。系统主要负责监控防火门的开闭状态,并在发生火警时保持防火门处于关闭状态,隔开烟雾和高温火焰,保护疏散人群生命安全。
      现场监控仪表采用二总线方式接至消控中心的防火门监控主机AFRD100/B,在发生异常情况时通过声光信号通知值班人员,发生火警时保持防火门关闭。
1 用户需求
      本项目要求防火门监控系统对园区内防火门状态进行实时监测,发生异常时及时报警提醒相关人员消除这些隐患,在火警发生时保证所有防火门处于关闭状态,隔开烟雾和高温,保护疏散人群的生命安全。
为便于值班监控管理,监控主机具有以下主要功能:
1) 主机能接收火灾自动报警系统(FAS)的火警信号,报警时发出声光报警信号,同时显示屏指示报警区域;
2)收到火警信号后,自动关闭所有常开防火门,并监视常闭防火门状态;
3)发生通讯故障或者其它故障时,主机应能报警并显示是何种故障;
4)除以上条款要求外,主机的其它功能和性能尚应符合标准GB 29364-2012《防火门监控器》和GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》要求。
2 参考标准
2.1.GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》,在条文 5.3要求如下:
    “5.3消防联动控制器
5.3.9对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求:
     a)应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;
     b)应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态;
     c)应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号。”
2.2.GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》
2.3.GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
2.4. GB29364-2012 《防火门监控器》
3 系统组成
      常州广告产业园区三井基地防火门监控系统由防火门监控主机和防火门控制器、门磁开关、电磁释放器、机械闭门器组成。
      本项目总线共接入2路二总线连接现场控制设备和防火门监控主机,防火门控制器、门磁开关、电磁释放器均由防火门主机通过二总线提供工作电源,提供电源的同时采集现场设备通讯信息,并对控制器进行控制。本系统组网共分为两层:
1)主机层
      主机内置蓄电池,为主机和现场控制设备提供工作电源,同时采集现场设备信息,实时反馈防火门的开关状态、通讯状态和故障信息,并在发生火警时控制防火门关闭,保障生命安全。
      监控主机设置在消控室中,采用壁挂安装。
2)现场设备层
      现场设备层是数据采集终端,主要为防火门控制器、门磁开关和电磁释放器。
      其中防火门控制器采集门磁状态、控制电磁释放器吸合,并把采集的信号通过二总线传输至防火门主机;门磁开关通过磁感应反馈防火门的状态;电磁释放器通过电磁吸合控制防火门的开和关。
系统结构拓扑图如下:
系统结构图
4 防火门监控系统技术参数
4.1AFRD100/B防火门监控主机
三井基地消控室防火门监控主机、消防设备电源监控以及漏电火灾监控主机
   4.1 电源
额定工作电压AC220V(85% ~ 110%)。
备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥3小时。
4.2工作制
24小时工作制。
4.3通讯方式
二总线通讯,传输距离1km,可通过区域分机延长通讯传输距离。
4.4监控容量
防火门监控器可监控2000个常闭防火门的工作状态和信息或400个常开防火门的工作状态和信息;
可配接AFRD系列配套附件。
4.5监控报警项目及参数
火灾自动报警系统的火灾报警信号:报警单元属性(部位、类型);
监控报警响应时间: ≤30s;
监控报警声压级(A计权):≥65dB/1m;
监控报警声光信号可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动。
故障报警项目
4.6 报警项目
监控器与监控终端之间的通讯连接线发生短路或断路;
防火门与其连接的电动闭门器、电磁释放器、门磁开关之间发生短路或断路。
监控器主电源欠压或断电;
给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路;
4.7 报警参数
①  故障报警响应时间:≤100s;
②  监控报警声压级(A计权):≥65dB/1m;
③  故障报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号保持至故障排除;
④  故障报警声音信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动;
备注:故障期间,非故障回路的正常工作不受影响.
4.8 控制输出
报警控制输出:1组无源常开触点;触点容量:AC220V 3A或DC30V 3A.
自检项目
指示灯检查:电源、门开、门关、故障、启动;
显示屏检查;
音响器件检查 ;
自检耗时 ≤60s
4.9事件记录
记录内容:事件类型、发生时间、终端编号、区域、故障描述,可存储记录不少于1万条;
记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询.
4.10 操作分级
日常值班级:实时状态监视、事件记录查询;
监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检;
系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、终端远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、各监控模块单独检测、操作员添加与删除.
4.11使用环境条件
工作场所:消防控制室内、有人值班的房间内墙壁上;
工作环境温度:-10℃~50℃;
工作环境相对湿度:5%~95%RH;
海拔高度:≤2500m.
5 防火门监控系统功能
5.1 监控报警功能
      监控器能接收火灾自动报警系统的信息,报警时发出声光报警信号,同时显示屏指示报警区域,显示报警时间及报警信息,直至监控器手动复位;复位后,若报警信号未消除,报警状态会再次启动。
控制输出功能
      当接收到火灾自动报警系统的信息时,控制输出继电器关闭常开防火门。
5.2 故障报警功能
      通讯故障报警:当监控器与所接的任一监控终端之间发生通讯故障时或监控模块自身发生短路、断路故障时,监控画面中相应的被监控终端显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
      电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控器也发出声光故障信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除故障声响。
5.3 自检功能
      设备自行检查所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
5.4 记录存储与查询功能
      当监控器监控到报警或故障等事件时,监控器能自动记录事件类型,事件发生时间,事件发生区域以及事件的详细信息,能存储事件记录超过10000条。监控器还能提供记录查询功能,可根据需要,自定义查询日期。
5.5 电源功能
      紧急状态下,当主电源发生停电、欠压等故障时,监控器可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中监控器保持连续平稳运行。
5.6 远程控制功能
      当监控距离较远时,可采用区域分机延长通讯距离和供电距离,并将监控信息上传至监控器,监控器可对监控终端进行远程监控和远程复位。
5.7 权限控制功能
      为确保监控系统的安全运行,监控器软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
6 结束语
      常州广告产业园区三井基地防火门监控系统由防火门监控主机AFRD100/B、防火门控制器、门磁开关、电磁释放器、机械闭门器组成。AFRD100/B防火门监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理于一体的计算机测控系统,该系统可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、消防单位等领域。AFRD100/B防火门监控主机是防火门监控系统的核心,现场监控设备通过二总线与监控主机相连,距离比较远的时候还可以通过防火门监控分机延长通讯距离和供电距离,构成集散式防火门监控系统,实时监控防火门开闭状态。控器采用集中式、模块化设计,配合电磁释放器、机械闭门器或者电动闭门器,对所监测的防火门状态信息、故障信息等参数进行跟踪采集、存储、分析,并对防火门进行应急控制;通过人机交互界面,将防火门系统的数据汇总显示,具有管理、查看、报警、打印等多项功能。本设备结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便、性价比高,系统界面直观、易用。
