“拼功耗”时代已来,天玑9000采用全局能效优化技术,功耗比新骁龙8低26.7%
发布时间:2021-12-24 10:14    发布者:录余
联发科发布新旗舰天玑9000以来,网上“MTK YES”的呼声就越来越高。作为明年要大举推向市场的旗舰SoC,天玑9000有许多亮眼之处。尤其是最近释放的实测成绩,进一步验证了天玑9000明年定位旗舰的实力。
以知名数码媒体“极客湾”发布的天玑 9000实测数据为例。从测试结果来看,天玑 9000在能效方面的表现堪称惊艳。在Geekbench5 CPU测试、GFXBench Aztec Ruin 测试以及《原神》游戏实时帧率测试中,天玑 9000的平台功耗均明显低于新骁龙8,可见其能效优化技术的功底。尤其是GFXBench对GPU的测试中,天玑 9000在帧数接近新骁龙8的情况下(实际只相差1FPS甚至可忽略不计),功耗比新骁龙8低了26.7%,幅度非常惊人。
GFXBench对 GPU的测试中,天玑 9000的功耗比新骁龙8低了26.7%(图/网络)
在GeekBench对CPU的测试中,天玑9000以4474的多核成绩实力碾压新骁龙8,多核功耗方面,天玑9000的功耗比新骁龙8低了11.7%。
Geekbench 5 对CPU的测试中,天玑 9000的功耗比新骁龙8低了11.7%(图/网络)
在热门游戏大作《原神》的测试中,天玑9000的未降频时整机平均功耗为6.8w,新骁龙8为7.5w,天玑9000的功耗比新骁龙8低了近10%,实际游戏中功耗表现依然出众。
另外值得注意的是,在《原神》的测试中,由于天玑9000是在工程机上跑的,没有散热系统,所以在45度的时候会降频。不过从帧率曲线来看,天玑9000在30分钟的测试中,游戏帧率表现始终稳定(绿色线),而新骁龙8的帧率抖动比较剧烈(紫色线),可见天玑9000在实际游戏中的体验要强于新骁龙8,这也印证了天玑9000在游戏稳帧技术方面更优秀的说法。
在《原神》游戏测试中,天玑 9000功耗和稳帧表现均领先新骁龙8(图/网络)
在测试中,极客湾对天玑9000的能效表现给予了肯定:“总体来看,天玑 9000在CPU峰值性能上非常出色,甚至在能耗比上取得优势,相当值得肯定的。高通接下来一年会面临相当大的竞争压力。”随后微博大V“数码闲聊站”转发了该测试结果,并给予了高度评价,评论道:“从工程机表现看,天玑 9000 已经把隔壁锤冒烟了”
高性能与低功耗看似不可兼得,但联发科却在天玑 9000上做到了这点,这背后除了天玑 9000先进的台积电4nm制程工艺打底之外,绝对离不开联发科在天玑 9000上推出的一项重要技术——全局能效优化技术。
联发科在天玑 9000发布会上推出全局能效优化技术(图/网络)
据联发科官方介绍,全局能效优化技术通过全方位覆盖芯片的不同IP模块,实现全场景功耗优化。简单来说,就是可以根据用户的实际使用场景,将手机的负载分为轻载、中载以及重载三档,在不同的场景下使用对应的能效优化策略,并最终降低手机功耗。
全局能效优化技术可根据不同的使用场景,进行针对性能效优化。(图/网络)
从联发科给出的数据看来,在轻载应用场景下,相比某2021年度旗舰,天玑 9000最多可节省多达38%的耗电。而在拍照、录像等中载场景下,则分别可节省9%和12%的耗电。整体来看,日常功耗表现相当出色。
在日常浏览、与视频拍摄等轻/中载场景下,全局能效优化技术效果明显(图/网络)
在面对更苛刻的重载应用,比如满帧运行MOBA游戏,天玑 9000的功耗和机温表现同样优秀。实测数据显示,天玑9000其相比2021年安卓旗舰,功耗最多低25%,温度最多低9°C。如此出众的能效与温度控制,意味着搭载天玑 9000的手机将有资本带来更高、更稳定的游戏帧率,以及更持久的游戏续航时间和良好的机身握持体验,想必将吸引众多游戏手机厂商关注。
重载满帧游戏场景下,天玑 9000相比竞品在功耗和温度方面优势明显(图/网络)
当然,天玑 9000在能效方面的努力还不止于此。除了全局能效优化技术与台积电4nm制程,联发科推出了新一代独立AI处理器——APU 590,以强大的AI性能和能效(ETH AI-Benchmark v5 性能、能效双料冠军)在游戏、摄影等领域为天玑 9000提供了卓越的能效保证。
正是由于联发科在能效方面过硬的技术底蕴,让天玑 9000成为了当前市场难得的性能与功耗平衡的旗舰产品,而天玑9000也有可能会成为旗舰手机市场洗牌的关键。如今,OPPO、vivo、小米、荣耀都已确定会推出搭载天玑9000的旗舰手机,而OPPO的Find X旗舰系列将成为天玑9000的首发终端。面向明年的旗舰市场,以收获连续5个季度全球手机芯片出货量第一的联发科,下一步将在“拼功耗”时代以强劲势头带动旗舰市场增长。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-781441-1-1.html     【打印本页】
