查看: 997|回复: 0
医用隔离电源系统在南阳医学高等专科学校附属医院中的应用
发表于 2021-12-20 16:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电气制造有限公司
摘要: 介绍该南阳医学高等专科学校附属医院采用安科瑞医用隔离电源系统,使用配电柜安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,以及系统绝缘情况监测。
关键词: 医用隔离电源系统;IT系统;绝缘情况监测。
0 概述
本建设项目为南阳医学高等专科学校附属医院综合楼病房(含儿科),建筑面积:83497平方米,其中:地上建筑面积70596平方米,地下建筑面积12901平方米,为三级甲等医院。本项目由3层(裙房)医技及22层病房楼组成(皆有二层地下室)。建筑层数:地上22层(裙房3层),地下2层。建筑高度:92.25m。 本项目为综合大楼新建项目,其中医用隔离电源用于3层ICU,包括了6套隔离电源系统。 根据GB16895.24-2005所规定,医疗二类场所内,医疗隔离电源系统应用于维持生命的、外科手术的和其他位于“患者区域”内医疗电气设备和供电回路。故本次项目中重症监护室和抢救室的重要负载应由隔离电源来进行供电。同时使用绝缘监测装置对系统的对地绝缘情况进行实时监控。
1 应用介绍
本次项目的应用场所为二类场所区域,包括三块区域,其中ICU的重要负载为护理吊塔,须使用不接地系统(IT系统)来供电。手术室的重要负载主要包括无影灯,墙壁插座,地板插座,情报面板等,须使用不接地系统(IT系统)来供电,手术室的其他负载如电动门、普通照明等为非重要负载,使用TN-S系统供电,TN-S系统对每个终端回路都设置短路保护和过负载保护。 项目中使用了医疗隔离电源产品4+1件套的搭配,共用了6套隔离电源系统,产品包括8.0kVA的医用单相隔离变压器AITR8000,绝缘监测仪AIM-M10,保护型电流互感器AkH-0.66P26,电源模块ACLP10-24,报警显示仪AID150。
2 系统方案
2.1.ICU区域隔离电源柜系统图
2.3.系统构成
1) 医用隔离变压器 隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离一次侧二次侧绕组线圈各自的电流保证在接地故障的情况下运行的连续性。隔离变压器的变比通常是1:1。
2) 绝缘监测仪 绝缘监测装置的任务是监测相线与大地之间的绝缘电阻,当阻值低于设定值时发出报警提示。绝缘监测装置装于隔离变压器二次侧出线与大地之间,在系统中施加测量电流,当系统绝缘电阻下降时,发出报警信号。
3) 电流互感器 互感器主要的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5安培或1安培,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
4) 电源模块 仪表专用的直流稳压模块,是开关电源。具有输出电压稳定、耐压等级高,功率大等特点,并带有电源上电指示功能。模块采用标准导轨安装的方式,可以和绝缘监测仪安装在同一导轨上,安装方便。
5) 外接报警显示仪 外接报警显示仪用来发出由配电柜内由故障所引发的警报,提醒工作人员查看及排除问题
6) 系统主机
3 系统功能
(1)系统柜可对安装于各ICU病房、重症监护室的绝缘变压器的运行状态进行集中的、实时的监测与显示,监测参量含对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度等;系统具有一次图及现场分布图显示功能,便于及时、直观地发现IT供电系统的报警地点或区域;
(2)系统柜的显示屏为工业平板电脑显示方式。系统可单独调用某个IT供电系统的监测画面,并可通过手动选择该IT供电系统查询其变压器运行的详细状态,具有断线故障检测功能,如与被测系统连接线断线故障、温度传感器断线故障以及功能接地线断线故障等;
(3)系统柜具有报警显示与记录功能,按负荷电流分预警(柜体黄色指示灯亮)及报警(柜体红色指示灯亮),可记录报警发生的时刻、报警类型及报警值等信息,并可支持报警声音(报警声音也可屏蔽),方便运维人员分析系统运行的历史情况,及时排除故障。
4 项目总结
本次项目为公共卫生医疗中心,但随着医院的电气化程度的提高,越来越多的电气医疗设备被应用于临床诊断和治疗。本次项目使用的安科瑞隔离电源系统将接地系统转化为不接地系统,为二类场所的重要负载供电,保障了供电的连续性和安全性。
