查看: 923|回复: 0
江苏亨通高压海缆有限公司电能管理系统的设计与应用
发表于 2021-12-14 11:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电气制造有限公司
摘要:介绍江苏亨通高压海缆有限公司,采用多功能仪表、变压器温控仪,采集配电现场的各种电参量和状态信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过安科瑞电能管理系统实现变电所变配电回路及楼层用电的实时监控和管理。
关键词:江苏亨通高压海缆有限公司;0.4KV变配电所;综合保护装置;Acrel-3000;电能管理系统。
0  概述   通海洋是上市公司亨通光电全资投建的事业部,产品范围包括海底电缆,海底光缆,海底光缆复合缆以及配件。  公司位于江苏常熟经济开发区,厂区面积400亩,紧临长江水道,距长江出海口仅68海里,建有两个万吨级码头,水深9.5米,输缆栈道40m,岸线长度2*400m,可满足大长度、大截面海缆装船的需要,并可提供相关电力与通信传输设计、生产、安装、维护等的系统解决方案。   此次项目主要工程分布为1个10KV高压配电站、2个0.4KV低压变电站、一个大型生产车间共三个区域,其中车间重要设备配电柜和0.4KV部分重要馈线回路的电能计量改造为一期工程,此次投标方案主要为一期工程设计。
1  技术标准 本技术规范书引用的国家和行业标注如下: ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》 GB/50198     《监控系统工程技术规范》 GB50052      《供配电系统设计规范》 GB50054      《低压配电设计规范》 IEC 61587    《电子设备机械结构系列》 GB14285      《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/3047.1       《面板、架和柜的基本尺寸系列》 GB/T17626.2     《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》 DL/T720         《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 DL/T 698.1-2009 《第1部分:总则》 DL/T 698.2-2010 《第2部分:主站技术规范》 DL/T 698.31-2010  《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》 DL/T 698.35-2010  《第3-5部分:电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》 DL/T 698.41-2010 《第4-1部分:通信协议-主站与电能信息采集终端通信》 DL/T 698.42-2010 《第4-2部分:通讯协议-集中器下行通信协议》 DL/T 698.41-2010 《第4-1部分:通信协议-主站与电能信息采集终端通信》 DL/T 698.42-2010 《第4-2部分:通讯协议-集中器下行通信协议》   2  系统方案   监控系统主要实现对江苏亨通高压海缆有限公司变配电及楼层进行用电安全进行监控与管理。经过实地勘察,江苏亨通高压海缆有限公司的生产车间配电系统分为5个生产区域。根据业主需求和我司根据点位优化设计,此次改造项目工需计量37个重要设备回路的用电情况。多功能仪表通过485总线接入本变电所内主机,从而在监控主机上实现总线上仪表与监控主机的数据连通。如下图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。    系统网络拓扑图 1)站控管理层   站控管理层针对电能管理系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在主要指置于值班室的工控机、显示器、UPS等。 2)网络通讯层   通讯层主要是由采集器及总线网络组成。采集器主要功能是监测现场智能仪表、综合保护装置;总线网络的主要功能是实现数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,大大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,达到了无人值守的目的。 3)现场设备层   现场设备层是数据采集终端,主要由综合保护装置、多功能仪表组成,通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程监控。 智能仪表现场连接示意   现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在25只左右,然后将数据上传至串口服务器,进而将数据上传至当地监控终端。具体连接示意图如下所示:      3  系统功能 功能特点   本系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统提供了友好的人机交互界面,一切操作均可在界面上进行,而且具有远程显示功能。 登录界面 安科瑞Acrel-3000电能管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如配电回路名称修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。 主要功能:将用户的级别分为操作工、班长、工程师、系统管理员四个等级,每个等级可以分别赋予不同的操作权限,包括进入运行、退出运行、遥控操作、报表管理、系统配置、用户管理等。系统管理员为等级用户,用户可添加、删除别的用户。    配电监测界面   安科瑞Acrel-3000电能管理系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压电流、功率、功率因数、电能等电参数信息,动态监视各配电回路断路器状态,以及有关故障、告警等信号。 主要功能:一次图显示各回路对应回路名称、电流、电压、总有功功率、总功率因数,断路器位置状态。         通讯状态   安科瑞Acrel-3000电能管理系统支持实时监视接入系统的各设备的通讯状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通讯状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。从而方便运行维护人员实时掌握现场各设备的通讯状态,及时维护出现异常的设备,保证系统的稳定运行。   主要功能:具备完整的系统通讯拓扑结构图,实时显示设备通讯状态,红色状态表示对应设备通讯正常,绿色状态表示设备通讯异常。系统主机和串口服务器/通讯管理机旁标明设备分配IP地址,各设备旁标识了设备地址和设备回路编号。    通讯状态图   电参量报表   安科瑞Acrel-3000电能管理系统具有实时电力参数和历史电力参数的存储和管理功能,所有实时采集的数据、顺序事件记录等均可保存到数据库,在查询界面中能够自定义需要查询的参数、指定时间或选择查询近期更新的记录数据等,并通过报表方式显示出来。   主要功能:查询各回路或者设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。电参量报表也支持导出Excel格式文件,还可以根据用户要求导出PDF格式文件。      电能报表   安科瑞Acrel-3000电能管理系统以丰富的报表体支撑量体系的完整性。系统具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。该功能使得用电可视透明,并在用电误差偏大时可分析追溯,维护计量体系的正确性。   主要功能:具有起始时间和结束时间的时间选择框,选定想要查询的时间段后,通过点击查询按钮可查询出系统项目范围内所有配电回路的用电量。可通过导出按钮将报表以Excel形式导出保存,通过打印按钮进行报表打印。    电能报表功能 报警及事件 实时报警   实时报警窗口监测系统所采集的遥测量。报警窗口会在系统运行时自动打开,并一直隐藏在后台。   当有电流或者电压越限,并且触及报警界限时,“相应实时报警”窗口就会自动弹出,并以红色字体显示具体的报警信息:回路名、越限的电参量、报警值等。 历史报警   通过调节开始时间和结束时间,即可查询到过去任意时间段内的系统报警信息,包括遥测报警和遥信报警,还包括具体的报警时间,报警类型,报警内容等。      4  结束语   在当今配电设施的应用中,变电所的配电安全性至关重要,本文介绍的安科瑞Acrel-3000电能管理系统在江苏亨通高压海缆有限公司的应用,可以实现对变电所供配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电能管理系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框、语音提示、短信报警灯,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究,该系统运行安全、可靠、稳定,为解决用电问题提供了真实可靠的依据。
