氧化锆氧气传感器怎么检测制氧机氧气浓度
发布时间:2021-12-13 14:53    发布者:知夏微凉
关键词: 氧化锆氧气传感器 , 制氧机
氧气在医疗急救过程中占据着非常重要的地位,通常人们把治好的氧气低温加压存储在钢瓶当中,以备不时之需,但使用起来极不方便。因此,制氧机便应运而生,制氧机的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液分离,再进一步精馏而得。
制氧机不仅可以用于医疗急救,使健康的人常吸氧也可以促进血液循环,使头脑清晰,消除疲劳,有效地增进工作效率。在工业上制氧机的使用也越来越广泛,但是工厂使用的制氧机数量较多,管理员不好管控。特别是随着现代通信技术的发展,电子产品智能化已得到了巨大的发展,现有的制氧机在智能化方面存在一定不足。例如氧浓度的监测,国内家用制氧机厂家多采用变压吸附式制氧,不同厂家根据市场需求,进行了不同规格型号产品的设计开发和生产。按产氧量分为2L/min3L/min4L/min5L/min制氧机。输出压力范围一般为0.04~0.06MPa(相对压力),产氧浓度均大于90%为监测制氧机的氧浓度工采网推荐使用制氧机专用氧化锆氧气传感器 - SO-E2-960
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴 极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓 度成正比。
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960氧气传感器的优点:
测量范围广,1%~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次单点校准
制氧机专用氧化锆氧气传感器SO-E2-960特性数据:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-780579-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
