苏月婷 江苏安科瑞电气制造有限公司
1、概述 导轨式安装电能计量装置采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。 该系列电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。 2、产品规格 型号 特性 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | 应用 场合 | 单相回路 | √ | √ | √ |
| 三相回路 |
| √ | √ | 电 流 规 格 | 5(30)A | √ |
| 10(60)A |
| 1.5(6)A |
| √ | √ | √ | 5(20)A |
| √ | √ | √ | 10(40)A |
| √ | √ | √ | 20(80)A |
| √ | √ | √ | 接线 方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ | √ | 经CT接入 |
| √ | √ | √ | 3、产品功能
型号 功能 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | 电量测量 | 电流/电压 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | 有功/无功/视在功率 |
| ■ | 功率因数/频率 |
| ■ | 最大需量 |
| □ | 电能计量 | 有功电能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 无功电能 |
| ■ | 复费率电能 |
| □ | □ | □ | □ | 费率 时段 | 峰、平、谷 |
| 尖、峰、平、谷 |
| □ | □ | 时段 |
| □8时段 | □8时段 | □8时段 | □8时段 | 时间、日期 |
| □ | □ | □ | □ | 通讯 (选其一) | Modbus-RTU |
| □ | □ | □ | □ | DL/T645 |
注:1.“■”为标配功能;“□”为选配功能; 2.选配最大需量的同时需选配复费率电能功能。 4、技术参数 型号 技术参数 | DDS1352 | DDSD1352 | DDSF1352 | DTSF1352 | DTSD1352 | 辅助电源 | 无 | 电压输入 | 额定电压 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | 参比频率 | 50HZ | 功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ≤2VA | 电流输入 | 输入电流 | 5(30)A | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | 起动电流 | 0.004Ib | 功耗 | ≤1VA | 精度等级 | 测量精度 | 有功电能1.0级 | 有功电能0.5S级 | 时钟精度 | 无 | 误差≤0.5s/d | 脉冲输出 | 输出类型 | 光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V | 脉冲宽度 | 80ms±20ms | 脉冲常数(imp/kWh)(与输入电流对应) | 3200 | 1600 | 12800、3200、1600、800 | 6400、1600、800、400 | 通信 | 接口 | 无 | RS485(A+、B-) | 介质 | 屏蔽双绞线 | 协议 | MODBUS-RTU | 外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 18×91×64 | 36×89×62 | 76×89×74 | 126×91×74 | 安装方式 | 35mm导轨 | 接线能力 | 柔性电缆 (mm²) | 6 | 16 | 25 | 温度范围 | 工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | 存储温度 | ﹣30℃~﹢70℃ | 湿度 | ≤95%(无凝露) | 海拔 | <2000m |
5、接线端子 ●DDS1352单相电能计量装置 .jpg)
直接接入 ● DDSD1352单相电能计量表 .jpg)
直接接入 ●DDSF1352单相电能计量表 .jpg)
直接接入 ●DTSF1352、DTSD1352三相电能计量表 .jpg)
