查看: 883|回复: 0
ALP系列智能低压线路保护器
发表于 2021-12-7 20:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏月婷
江苏安科瑞电气制造有限公司
    1 概述
        ALP系列低压保护器集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
    2 符合标准
    GB 14048.1  低压开关设备和控制设备 总则
    GB 14048.4  低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
    JB/T 10736-2007 低压电动机保护器
    GB/T 17626.2  静电放电干扰试验
    GB/T 17626.3  射频电磁场辐射抗扰度试验
    GB/T 17626.4  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    GB/T 17626.5  浪涌(冲击)抗扰度试验
    3 适用环境
    工作温度 -10ºC~55ºC
    贮存温度 -25ºC~70ºC
    相对湿度 ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体
    海拔 ≤2000m
    污染等级 2级
    防护等级 主体IP20,分体显示模块IP45(安装在柜体面板时)
    安装类别 III级
    4 功能配置
        注:“■”为标配功能,“□”为选配功能。
    5   产品介绍
    5.1 低压线路保护器
        1)主要技术指标
        2)外形与开孔尺寸(单位:mm)
        ● ALP200低压线路保护器
        ● ALP220低压线路保护器
        ● ALP320低压线路保护器
        主体控制模块
        显示模块
        ● 互感器
        1A、5A专用电流互感器
        100A及以下专用电流互感器外形尺寸
        160A漏电流互感器外形尺寸
        400A漏电流互感器外形尺寸
        3)接线端子
        ● ALP200低压线路保护器
        ● ALP220低压线路保护器
        ● ALP320低压线路保护器
    5.2 低压PT保护器
    1)主要技术指标
    2)外形与开孔尺寸(单位:mm)
    3)接线端子
