查看: 1484|回复: 0
复合盐雾测试需要做哪些项目标准?
发表于 2021-12-7 17:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    复合盐雾试验又叫循环腐蚀试验,循环腐蚀试验(cct)主要应用于汽车工业,在恒定盐雾试验基础上引入了高温、湿度、低温、干燥等参量,尽可能考虑了自然环境中的诸多条件因素,目的为取得与自然环境相关性更高的试验结果。复合盐雾试验目的是用来确认待测物忍受盐雾环境的能力,利用盐雾与湿气相互循环方式来模拟实际使用环境。适用于评估金属材料与盐粒子所产生的电化学腐蚀效应。
复合盐雾试验通常包括三个部分,盐雾试验阶段、潮湿试验阶段、干燥试验阶段。
盐雾试验阶段:一般来说,除 nacl(氯化钠)外,也可使用含其他化学品的电解液来模拟酸雨或其它工业腐蚀。
潮湿试验阶段:测试程序通常要求高湿度条件,相对湿度要求为 95-100%。
干燥试验阶段:样品干燥阶段一般相对湿度≤30%。
结果判定:
功能必须正常,产品功能失效或性能参数超过设计余量为不合格;
腐蚀导致任何结构物理特性减少25%以上为不合格(包括但不限于屈服强度、硬度、穿透强度、质量及弯曲阻抗等产品重要参数);
外露面不应该出现腐蚀,涂镀层及基体都不应腐蚀,不应有气泡、开裂等影响产品外观形象的不良现象。
非外露面,基体不应出现腐蚀,涂镀层腐蚀深度不应超过表面的5%,腐蚀面积不应超过10%;
参考标准:
gb/t 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验ka:盐雾
iec60068-2-11电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 ka:盐雾试验
astm_b117操作盐雾测试机 1 的标准实验方法
gjb 150.1 军用设备环境试验方法总则
