查看: 1672|回复: 0
智慧灯杆解决方案
发表于 2021-12-3 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  每逢节假日各大景区均是爆满状态,人民的出行安全、游玩体验感受至关重要,因此智慧景区建设势在必行,今天带大家所了解的便是智慧景区建设中的智慧灯杆解决方案,看看一根智慧灯杆如何打造智慧景区。
  智慧灯杆解决方案
  景区建设重在简洁美化,同时为游人提供便利的公共设施服务,以此为前提,智慧灯杆以工业智能网关为核心,打造集照明、充电桩、wifi共享、一键报警、人流车辆检测、信息广播、led信息发布、道路积水监测等功能为一体的智慧灯杆,为景区游人提供安全智能便捷的服务,在智慧景区建设中担当重任。
  智慧灯杆系统组成
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1437.tmp.jpg
  智慧灯杆利用计讯物联工业智能网关进行前端数据采集工作,并通过5g/4g/wifi/有线等网络方式上传至云平台,边缘计算高速低延时,平台管理人员可对景区情况实时监控掌握,对异常报警第一时间做出反馈处理,避免不幸事故的发生。
  智慧灯杆功能
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1448.tmp.png
  智慧路灯功能-照明控制
  传统路灯出现问题难以进行定位,遇到突发事件或是异常天气时无法根据实际情况及时调整开关灯时间。智慧路灯可以实现区域照明,在事故发生地段加大照明亮度,在繁华地段也可以手动设置区域照明亮度。根据预先设定好的照明计划自动调节路灯的开关和亮度,从而实现按需求照明,可以最大限度的节省能耗。管理平台远程控制不同位置路灯开关。
  智慧路灯功能-巡更系统
  智慧路灯杆配有监控摄像头、具备gps定位功能、巡更人员在工作区任意灯杆摄像头进行拍照摄像,工作人员信息、巡更时间、巡更位置等数据即可通过网关设备上传至巡更系统管理平台,即完成个人巡更打卡。
  智慧路灯功能-环境监测
  智慧路灯杆传感器对噪声、空气中SO2、NO2、O3、du、CO、H2S、HF、空气颗粒物(TSP)、PM10等数据进行测量;连接相应气象仪测量风速、风向、温度、相对湿度、大气压力等。通过智慧灯杆网关TG473入网,将采集数据传输到云端管理平台并实时发送至各管理部门。平台管理中心监测环境质量,异常数据发出危险警报,避免健康危害。
  智慧路灯功能-车流量监测
  计讯物联智慧路灯杆网关车流量监测系统,通过计讯TG473智慧灯杆网关连接前端感知层设备及传感器,采集车流量监测相关数据,上传管理平台,根据实时数据反馈系统进行数据分析研判,发送处理指令,路况、天气、车流量等数据将通过现场LED显示屏进行公布,数据过载预警协助管理人员对现场进行车流量调控。
  智慧路灯功能-充电桩
  在智慧路灯下部安装充电桩,新能源汽车车主依需通过现场二维码扫描进入App即可支付费用开启充电桩充电服务;5g智慧灯杆集成视频监控系统,当发生恶意侵占等意外情况系统将前端现场数据实时回传管理平台,有效解决资源浪费问题;通过5g智慧灯杆网关,用户可同时现场享用wifi上网功能。
  智慧路灯功能-一键报警
  智慧灯杆系统一键报警功能应用方案中,灯杆下方安装一键报警按钮,当发生紧急情况,人们可以立刻按动按钮,触发灯杆警报系统,将现场视频图像、位置等信息实时上传至管控中心及相关部门,并可进行语音呼救,第一时间得到营救,避免危险的发生。
  智慧路灯功能-道路积水监测
  基于智慧路灯的城市内涝监测系统可依靠计讯物联智慧路灯网关的强大功能,接入监测传感器,实现城市水位的实时监测,方便水利部门有效获取相关数据,做好城市的内涝的解决工作。
  智慧灯杆云平台
  智慧灯杆云平台拥有智慧灯杆一张图、智慧照明管理、环境监测、视频监控、LED信息发布、一键报警、WIFI系统、充电桩管理、公共广播系统、智慧井盖、积水管理、烟感报警、GIS地图、巡查管护、系统管理等,功能强大,界面友好,操作简便,扩展性强。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps1449.tmp.jpg
  智慧灯杆网关
  计讯物联TG452、TG473、TG464等5g边缘计算网关,专用于智慧灯杆、智慧路灯等场景,集合边缘计算、AI智能、光端机、路由器、交换机、协议栈等强大功能,实现杆载设备接入、数据采集、光纤及网络通信、5G/4G等无线通信、交直流供电、电源管控、远程控制、联动控制、实时告警等。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps144A.tmp.png
